查看: 17712|回复: 10
液晶显示器排线故障,求大家帮忙解决
发表于 2010-12-26 00:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来几台翰视奇液晶显示器型号是GW199A症状是闪屏花屏,故怀疑是驱动板连接屏板之间的30pin的软排线有问题,更换后30PIN的软排线后,开机白屏. 用橡皮拭擦原装的排线后,开机一切正常,但用几个月后故障又如此,用橡皮再次擦原装的排线后又能正常使用.为什么换上去的新排线看起来跟原装 的一模一样,都是30PIN的软排线,新的就白屏,而原装的就没事,请高手们给个说法,本人很纳闷
发表于 2010-12-26 16:19:25 | 只看该作者 �
会不会是新排线有问题
换根试下
发表于 2010-12-26 17:12:05 | 只看该作者 �
30pin屏线有同面与异面之分,用错必定白屏。
发表于 2010-12-26 17:20:30 | 只看该作者 �
可能屏线不完全一样   幸亏供电一样  要不你都烧了屏了
发表于 2010-12-26 17:21:24 | 只看该作者 �
换屏线之前一定要注意啊
发表于 2010-12-27 09:55:08 | 只看该作者 �
没烧屏算好了
发表于 2010-12-27 10:54:41 | 只看该作者 �
是明显的排线不对吗
发表于 2010-12-27 10:58:20 | 只看该作者 �
我也遇到长城Z172花屏,更换异面的30位排线,花屏;而将原来排线用橡皮擦干净,且有几位不通,但上机后正常了。实验2次,不知为何?请知情人指点。
发表于 2010-12-27 23:48:41 | 只看该作者 �
应该是你排线用错了,屏没烧坏吧!
发表于 2010-12-28 09:24:50 | 只看该作者 �
算你运气好,没有坏屏
发表于 2010-12-28 09:40:08 | 只看该作者 �
30针的屏线有很多种类的啊,没有烧屏就好了
