查看: 2734|回复: 12
[显卡维修]
今修到一块杂牌显卡
发表于 2010-12-25 22:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块杂牌显卡PCI-E的,显存是128的,换客户介绍,说是用不到半小时就死机了,拆机检测,发现显卡上的有一个电解电容鼓包了,心想可能就是这个电容引起的问题,然而就给客户报了价维修,客户走后,为了安全起见,把所有的电解电容都换掉了,上机测试,发现不显示了,唉,头都大了!!!会不会跟电容有关系呢,可是全都是更换同容量同值的,照道理应该不会错啊,怎么就是不显呢?百思不得其解啊!!!那位大哥指点指点!!!!
发表于 2010-12-25 22:44:42 | 只看该作者 �
昏倒,你先点过没有啊,确定原来能亮的吗?客户的话只能信30%,要相信自己看到的- -,而且没必要全换
发表于 2010-12-25 22:47:16 | 只看该作者 �
测试过是能点亮的
发表于 2010-12-25 23:00:29 | 只看该作者 �
是不是金手指接触不良
发表于 2010-12-26 12:40:56 | 只看该作者 �
用半小时死机的原因不是电容鼓包吧,也许是PCB受热断线,或者是开焊,你更换电容中加热板卡,真实的故障出来了。和顾客约好啊,换电容20,复杂维修60,修复成功率60%。。。
发表于 2010-12-26 23:25:31 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过啊 就是电容鼓包了 上机还是好的 但是换了电容就不亮了  怎么弄也不亮了啊  我一个朋友说他也遇到这个问题了 你把焊好的电容拿下来再重焊上就能好  他说他试过了 好使了  我不知道行不行 你可以试试啊  我的被我卖破烂了  呵呵所以没法试啊
发表于 2010-12-27 08:56:33 | 只看该作者 �
这运气可真背  看你怎么和客户沟通了  沟通不好就要赔钱了  你跟他说 维修本来就是有风险的
发表于 2011-1-1 11:19:59 | 只看该作者 �
你把这个显卡安到别的机器上 看看能不能亮 之间你也没有具体的看看亮了没有 这个得看具体情况
发表于 2011-1-1 11:35:14 | 只看该作者 �
哈哈,换的时候把金手指弄脏了,擦一下试
也有可能不小心连锡到别的地方,检查一下
也可以考虑换回全部以前的电容看,因为电容太多假的,有些容量根本……
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-1-1 11:41:12 | 只看该作者 �
呵呵  那你就看看 还有其他问题没有啊?
发表于 2011-1-5 08:43:21 | 只看该作者 �
我有一次换完 电容 GPU直接对地短路了 哎 很无语
发表于 2011-1-10 13:04:51 | 只看该作者 �
回复 bldnwxzx 的帖子
我也遇到过这种情况。不好说。
发表于 2011-1-10 20:20:44 | 只看该作者 �
我也遇到类似在情况,会是电容引起的吗???无语
