查看: 7902|回复: 38
HP4416S电流跑1.2-1.4-1.8不显成功维修经验分享!
发表于 2010-12-25 18:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S电流跑1.2-1.4-1.8不显,而且主板上量不出短路,在换北桥,换CPU,换显卡都无效的情况下都无法修亮,,绝对是成功维修经验分享!
HP 4416S维修成功经验.rar
456 Bytes, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8
参与人数 4下载分 -13 收起 理由
guohongbao -2
天真无邪 -5
gdj0359 -1
今冬明春 -5
发表于 2010-12-25 19:03:14 | 只看该作者 �
还要分啊,哎分数少了,就怕是你用眼没有仔细,看的到的东西,还要大家用分呵呵
发表于 2010-12-25 20:49:40 | 只看该作者 �
回复 pengzhichao38 的帖子
建议你拿出来分享! 哪像还有可能被加原创什么的!
发表于 2010-12-27 00:56:49 | 只看该作者 �
哈哈 楼主你那成功经验就烂在你的肚子里吧!!
发表于 2010-12-27 01:43:07 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不厚道啊
发表于 2010-12-27 11:02:12 | 只看该作者 �
回复 倒霉的烦人 的帖子
楼主可能和我一样都是穷人,缺钱吧
发表于 2010-12-27 11:10:29 | 只看该作者 �
楼下拿出点分享的精神啊
发表于 2010-12-27 11:10:48 | 只看该作者 �
HP 4416S电流跑1.2-1.4-1.8不显,而且主板上量不出短路,在换北桥,换CPU,换显卡都无效的情况下都无法修亮,这板子上的有一个电感L42的电压有没有,阻值12欧姆正常,如果没有的话这块板电流也会跳动的1.2-1.6-2.1,最后换了U1014就亮了,此时电感L42电压为1.0V.
就这么点内容,下完觉得有点上当的感觉
意思就是L42的电压不正常或没出来?缺电压的话当然不会亮了。楼下的就不要下了。浪费积分。  发表于 2011-1-25 15:32
多谢老兄提醒。  发表于 2010-12-27 15:04
发表于 2010-12-27 14:40:11 | 只看该作者 �
顶楼上高亮  大爱无私
发表于 2010-12-27 15:03:00 | 只看该作者 �
顶8楼的!
发表于 2010-12-27 21:26:19 | 只看该作者 �
上当了呀   我那也有一台一样的问题   不过那个芯片也换了    上下管也换了 那个芯片的电杆也是那么多电压
发表于 2010-12-27 21:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-12 10:20:32 | 只看该作者 �
你这原创和没创优区别吗,,
发表于 2011-1-12 14:05:12 | 只看该作者 �
太敞亮了
发表于 2011-1-12 14:28:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2011-1-12 14:56:18 | 只看该作者 �
没钱啊!!!
发表于 2011-1-12 15:07:21 | 只看该作者 �
这样的经验分享还是留着自己享用吧
发表于 2011-1-25 15:24:53 | 只看该作者 �
这样都要钱?不是吧
发表于 2017-1-16 13:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来大家都穷啊
发表于 2017-1-16 15:56:29 | 只看该作者 �
这个机器插上面的内存槽子不显,插下面的才显,1.XA电压,先刷BIOS,不行干北桥,
