查看: 3547|回复: 11
[内存维修]
内存坏位标识
发表于 2008-2-26 02:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
*16Bit IC所做双Bank 内存,坏位如何确定是那一颗(两颗共用排阻)
发表于 2008-2-27 22:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁可以帮帮忙?
为什么?没人解答呢。热切期盼中!
坏位会同时显示两颗坏,但可以肯定只有其中一颗是坏的,但不能确定是哪颗坏。因为是BGA的不好拆掉试验的。
发表于 2008-2-28 09:33:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这有一张图纸,DDR2的基本是这样数,1、3、5、7是正面,2、4、6、8是反面
发表于 2008-3-2 00:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢分享。不过我现在的问题是如图中的U1 U2其中一颗有坏,就会两颗都变NG,就不知怎样确定是那一颗才是真正NG的。
发表于 2008-3-2 15:29:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议用万用表(指针式)比较法一试。
发表于 2008-3-2 22:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错 8bit颗粒的确是这样的 要两个成一组  一损俱损 至于这是什么原理 我现在还不明白 反正我检测8bit颗粒 都是焊接两个一组再测
16bit 单个颗粒就成一组 而且代表两个位置
发表于 2008-8-12 23:20:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修了好久内存了,估计是正面的那颗坏了.这个用表不好测量,如果没还办法,建议还是先拆正面的那颗 [/quote]
发表于 2008-8-12 23:50:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个真的很棘手。其中的一颗是连颗粒的内核都坏掉了。所以两个BANK同时显示全坏颗粒。建议:
将SPD中的BANK值由2改为1。如果再测是好的,则BANK2上的坏了。如果显示是坏的,则BANK1一定是坏掉了。修过后,再将SPD中的BANK值改回来。
发表于 2008-8-15 00:51:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习到了DDR2的排列顺序。。嘿嘿
发表于 2008-8-16 22:52:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
DDR1是怎样识别的呀?双面的内存条。
发表于 2008-8-16 22:53:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
DDR1是怎样识别的呀?双面的内存条。
发表于 2008-10-15 10:13:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多谢分享................
