查看: 6766|回复: 27
I3 CPU好坏判断
发表于 2010-12-25 13:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个I3 350M CPU   表面电容有6个短路了 阻值为0   请问是不是坏了啊?麻烦有这个I3 CPU的,帮我量一下。谢谢了!
我还没遇到过! CPU线圈短路了吗?  发表于 2010-12-25 13:10
发表于 2010-12-25 13:31:26 | 只看该作者 �
好像775的我测过有些也有几个对地为0的也正常
发表于 2010-12-25 13:52:25 | 只看该作者 �
CPU阻值为0总归是不正常的
发表于 2010-12-25 13:59:36 | 只看该作者 �
很简单。 找个好板子。 在主板上次测试下就知道了。 没有比这个方法更准确的判断CPU的好坏了
发表于 2010-12-25 14:32:21 | 只看该作者 �
关键是I3主板不好找 我只想知道单独测I3cpu  表面的电容  是不是有6个电容阻值为零 2端短路状态   请接到I3本子的朋友们  帮忙测量下  把结果告诉我  谢谢你们了
发表于 2010-12-25 14:39:15 | 只看该作者 �
I平台的本上市还不到一年吧,楼主就接触到了!I3的CPU好像集成了有集显的北桥
发表于 2010-12-25 16:50:23 | 只看该作者 �
楼上的朋友  机器给客户了吗  帮我量下  把结果给我哦
发表于 2010-12-25 17:04:04 | 只看该作者 �
I3出的少 很少有人能存储到一块I3 CPU 所以难啊 除非套块客户的
发表于 2010-12-25 17:07:40 | 只看该作者 �
还没修到过I3的呢
发表于 2010-12-25 18:39:35 | 只看该作者 �
顶起来  希望明早上线  有朋友能给个测量结果
发表于 2010-12-25 18:46:05 | 只看该作者 �
I3 的  要维修的 现在是很少见的
发表于 2010-12-25 20:55:20 | 只看该作者 �
应该有电阻的吧,如果真是为0的话基本上是确定坏了
发表于 2010-12-25 23:34:50 | 只看该作者 �
没修到过I3的,太新了.
发表于 2010-12-26 10:38:16 | 只看该作者 �
坐等消息
发表于 2010-12-26 10:58:45 | 只看该作者 �
我这有个I3-350cpu,是好的,我刚刚量过了,电容两端的阻值在,49-230之间。
发表于 2010-12-26 12:24:10 | 只看该作者 �
回复 维客科技 的帖子
有没有阻值为零的。我这个CPU有6个阻值为0的。
发表于 2010-12-26 14:29:15 | 只看该作者 �
没有,正常不是阻值为0
发表于 2010-12-26 14:46:47 | 只看该作者 �
回复 本本维修张工 的帖子
好的,谢谢了。打算买个CPU试下!好了与大家分享下
发表于 2010-12-27 14:49:52 | 只看该作者 �
故障解决。果真是CPU坏。I3的CPU没有阻值为零,也不对地短路。
发表于 2010-12-27 15:39:18 | 只看该作者 �
进来学习学习
