查看: 4557|回复: 9
开机就弹出光驱。
发表于 2010-12-25 10:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台华硕F3t的机器,正常关机后(待机电流0.06)再次开机不触发。拔掉电池,断掉电源,再次加电开机(待机0.02)正常了!;还有每次开机光驱就自动弹出。请那位师傅教教小弟啊!
发表于 2010-12-25 10:30:44 | 只看该作者 �
换光驱试过吗
发表于 2010-12-25 10:33:10 | 只看该作者 �
应该是bios里面的设置吧
发表于 2010-12-25 10:34:42 | 只看该作者 �
进出仓按键有没有问题
发表于 2010-12-25 10:36:29 | 只看该作者 �
首先应该换个光驱试试
发表于 2010-12-25 10:38:37 | 只看该作者 �
先把光驱拆了试下了..
发表于 2010-12-25 11:33:12 | 只看该作者 �
关机后不触发。查下COMS电路。
发表于 2010-12-25 12:29:54 | 只看该作者 �
查下电路吧 0.06待机明显是不正常的
发表于 2010-12-26 09:05:51 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
你所说的coms电路是什么啊?
发表于 2010-12-26 09:06:29 | 只看该作者 �
光驱的好的.
