查看: 2902|回复: 2
联想SL400 分屏维修之曲折
发表于 2010-12-24 22:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想sl400独显机器,是返修机N卡630,由于当时价格没谈好就没换改良的,过了一个多月返修了。开机分八个,直接拆机做显卡,做好上电测试,不分了,装好机开机都好,没想到进系统却又分了,心想难道没做好。恩当时有个疏忽,没重启看下。就又拆机加焊了下,测试没想到又分屏了,没进系统也分屏,这可就郁闷了。。。。就暂时扔在那了。
第二天上班拿过来看了下,由于这个机器是独立显卡板,显存也在上边,就想可能显存也被做虚了。也没多想就直接干显存了,两面对应位置都有,先加焊无果就拆了重值了。搞的灰头土脸结果搞的最后分屏加花屏。。。。。。很纠结。。。。纠结归纠结还是得拿起风枪搞,这次我拆一个就上电测一下,结果拆完了都是老样子。就又一个一个装着测试都是老样子,都想放弃了。手里没有适合的显存就订了四个,郁闷的等待。。。。。。
今天显存到货,就装了,上一个测一下,做了三个了都没好,做最后一个。上电。。。。。。正常的联想LOGO出现了,没白忙活,装机进系统一切正常了,至此这个返修机维修完成了。。。。至于以后反不返修不管了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓓祖宗 + 1
发表于 2010-12-24 23:45:16 | 只看该作者 �
- - 只能说一般 总结:显存问题饿
发表于 2010-12-24 23:48:30 | 只看该作者 �
一定要全部装上才会正常显示吗,可不可以像内存一样装一对呢
