ZXCVWtest
查看: 2711|回复: 13
修东西,要重视L的作用
发表于 2010-12-24 22:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修东西,要重视L的作用
一块maxtor硬盘,不转,换电机驱动芯片,还不转
仔细一看,两个L挂了,短接就OK了
一个5200显卡,电容全换,26通过,不亮
仔细一看,有几个小电容坏了,电容附近有一个L一头有撞伤,打表,一共三个L,其它2个阻值为零,这个阻值较大,找个坏显卡,换同样的L,上机,亮,mats全过
这不跟没说一样吗?请问C、R之类的不一样的要重视吗?  发表于 2010-12-25 18:18
发表于 2010-12-24 22:47:55 | 只看该作者 �
我一般不怎么理会L,实际维修中应该坏的也不多吧,遇见虚焊的倒是多一点。
发表于 2010-12-24 23:38:43 | 只看该作者 �
遇见虚焊的倒是多一点,要放大镜看吗?
发表于 2010-12-24 23:44:44 | 只看该作者 �
看了半天 LLLLLLLLLL才看明白
发表于 2010-12-24 23:49:00 | 只看该作者 �
一般直接量通与不通,,,
发表于 2010-12-25 01:53:22 | 只看该作者 �
L 是什么东西呀????
发表于 2010-12-25 08:33:34 | 只看该作者 �
L就是电感器。有的可以短接、有的绝对不可以短接。
发表于 2010-12-25 08:52:37 | 只看该作者 �
一般的还没出过这种问题呢。  不过好像有个IBM的通病是电感虚焊的。
发表于 2010-12-25 13:20:31 | 只看该作者 �
楼主说的是贴片L吧,我经常遇见缺少L的。
发表于 2010-12-25 17:41:49 | 只看该作者 �
不错的东西!!!!
发表于 2010-12-27 21:43:12 | 只看该作者 �
用万用表怎么测电感?
发表于 2010-12-28 12:32:36 | 只看该作者 �
电感就像导线一样
发表于 2010-12-28 15:48:07 | 只看该作者 �
有的可以短接、有的绝对不可以短接
是什么情况下呢
发表于 2010-12-28 18:09:15 | 只看该作者 �
正常情况下 所有的电感都是可以短接起来的,LZ这个很不错,举个例,象显卡上,有的电容撞掉了 没有关系,但是电感撞掉了就不行了。
