查看: 5534|回复: 21
[显卡维修]
显卡花屏,怎么去修
发表于 2008-2-25 21:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
显卡花屏,怎么去修呀,我这有几块这种故障的显卡
发表于 2008-2-25 21:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花屏有不同的花法,故障也不同,你说得实在笼统,估计即使专家也帮不了你。而且标题和内容完全不符,《说得很详细,赞一个!》和你的内容有关吗?起码的发帖求助知识哦!如果以后再出现这样的帖子就直接删帖。这次标题我给改了。
发表于 2008-2-25 22:52:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看风扇好的不是,如果是坏的,就先看看BGU吧,可能上一下BGA台就好了
发表于 2008-2-26 01:15:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
花屏有不同的花法,故障也不同,先看看有没有掉件,再搞显存啦!
发表于 2008-2-26 03:23:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢哥们的关心,这个论谈怎么这样动不动就要删别人的贴子,别人是新来的,好多都不懂,请多指教
发表于 2008-2-26 12:40:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有几块坏显卡,想修好再让它做点贡献,呵呵
发表于 2008-2-27 10:31:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换颗粒在做BGA
先换颗粒在做BGA 肯定会好的啊
发表于 2008-2-27 10:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你浪费别人的时间和精力,难道是应该的????
你写这样的标题难道要别人来称赞你???
难道你连写个与内容相符的标题都不懂???
发表于 2008-2-27 22:52:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帮我改过我我很感激,是我弄错了我没检查,我从来都没有想让别人夸我的,我是来请教问题的,说删完全可以婉转一点嘛.
发表于 2008-2-29 14:15:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到同样的问题啦,很管用,谢谢老师们哈!
发表于 2008-2-29 20:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上能告诉我具体怎么去操作呀,费费心讲讲,教教我吧
发表于 2008-2-29 20:52:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是两条内存 就去一条  如果故障依旧 就坏调试下  我修过的花屏机器 基本上是内存引起的 尤其是KINGMIX的挑板
发表于 2008-2-29 21:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上说的故障是集成显卡的主板造成花屏,我说的是独立显卡花屏
发表于 2008-2-29 21:12:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
独显如果在开机就花就可能要做BGA,如果是进系统花就看显存
发表于 2008-2-29 21:13:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有很多是显卡芯片虚焊造成的BGA遇过几款类似故障
发表于 2008-3-1 22:24:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
维修好了吗?????????????????
发表于 2008-3-4 06:09:01 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
没呢,我不会什么"BGU,可能上一下BGA台就好"还有:"先换颗粒在做BGA 肯定会好的啊"这些操作我都不会呀,怎么办呀,好好学吧
发表于 2008-3-4 16:19:43 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
工具重好用????????????????????????/
发表于 2008-3-4 17:35:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
学习学习,积累点经验~~~~~~~
发表于 2008-3-5 09:31:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
用测试软件测就是了三
显卡论坛里面就是N卡和A卡的测试软件,
下载下来测一下就知道是哪里引起的了
N卡软件方法有不清楚的可以问我
A卡我不是很懂,只有问其它高手了
