查看: 4726|回复: 3
求助热敏电阻和压敏电阻的区别
发表于 2010-12-24 16:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助热敏电阻和压敏电阻的区别,和如何识别代码分别是什么越详细越好。谢谢
发表于 2010-12-24 17:09:40 | 只看该作者 �
热敏电阻和压敏电阻的区别
1.热敏电阻
符号是PTC,
阻值随温度的变化而变化,有正温度型和负温度型,一般串联接在负载中。
2.压敏电阻
阻值随压力的变化而变化,
分高,中,低压压敏电阻:产品主要有MYN型,MY31型以及MYG型三大型号,一般并联在负载中。
发表于 2010-12-24 17:38:31 | 只看该作者 �
压敏电阻提供过压保护,电压超过立即短路,电压传不到后级,避免故障扩大
发表于 2010-12-25 10:17:15 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
也就是说,压敏电阻只限压不限流对吗
