查看: 1255|回复: 3
东芝开机跑到0.81A就不跑了
发表于 2010-12-24 15:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝开机跑到0.81A就不跑了 .内存有电压1.2V
发表于 2010-12-24 15:36:42 | 只看该作者 �
电流只是辅助判断、
内存电压1.2?  你上假负载量的吗
CPU有没有工作、有没有CPU复位、、、
有没有读BIOS、、、有没有读内存
发表于 2010-12-24 15:37:07 | 只看该作者 �
明显电压偏低,
发表于 2010-12-24 15:41:42 | 只看该作者 �
楼主是不是新手啊、新手的话就上假负载量、、不要量错了地方、内存旁边的电感不一定就是内存供电、、几代内存?
