查看: 4350|回复: 11
4411s不开机
发表于 2010-12-24 15:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天收到一4411s,待机电流0.02,按开机键没反应,开机芯片换了一旧的,故障依旧,订回一全新的,故障还是一样,快崩溃了,不知从何下手,求高手指点!!
来看看对不 刚才没点回复  发表于 2010-12-24 15:36
发表于 2010-12-24 15:42:50 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
现在的问题是开机键电压也没有
有 3 5 v吗?? 可以查EC有误供电  发表于 2010-12-24 15:51
发表于 2010-12-24 15:35:30 | 只看该作者 �
有3 5 V吗?
这两个信号 按开 关有误 反映
有的话换南桥
发表于 2010-12-24 16:01:14 | 只看该作者 �
3.3V 5V有没有呢,你要量啊
发表于 2010-12-24 16:06:04 | 只看该作者 �
没有待机电压,还是要从待机电压开始修
发表于 2010-12-24 18:29:05 | 只看该作者 �
先看有没有+V3AL 和+V5AL
然后看+V3 A 和+V5A   如果没有+V3 和+V5的话,看KBC_PW_ON 和VCC1_POR#_3如果有这2个信号。那么有可能是Q53 Q54 Q55 Q51有问题,或者是TPS51125坏,或者是+V3S  +V5S短路。
发表于 2010-12-24 18:53:24 | 只看该作者 �
3v,5v全都没有,这板子太新了,很多东西都没有料板拆,订来换成本太大了
发表于 2010-12-24 19:02:15 | 只看该作者 �
回复 glb2056 的帖子
ps51120 应该找得到!  你这机器不会连 +VBATR 都没电压吧!  建议你去基地实际培训一下 远程的没实地的好
发表于 2010-12-24 22:54:39 | 只看该作者 �
有时候跟IO也是有关系的哦!
发表于 2010-12-25 09:29:10 | 只看该作者 �
KOUKOU说的好详细啊!在下真是钦佩
发表于 2010-12-25 09:41:10 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2011-1-9 12:49:40 | 只看该作者 �
我也嗅到这样一个板,开关有电压,按开关无反应,南桥IO都换了,一样
