查看: 2588|回复: 1
华硕Z99S黑屏问题
发表于 2010-12-24 14:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕Z99S的本,开机黑屏,能听到开机华硕的专有的声音。AMD的CPU,开机电流跑到1.95左右.这款机子采用G86-703-A2的显卡,通病容易虚焊,BGA重新烤过,问题依旧.拿下显卡重植,还是一样问题,不行了,换个新显卡,以为可以解决,但还是电流跑1.9,不显.主板没有问题,考虑来考虑去,难道是显存坏了.没抱多大希望,全部取下重做,呵呵,亮了!没想到最后是显存虚了造成的.分享一下!
发表于 2010-12-24 14:22:12 | 只看该作者 �
不管是显卡,还是显存,反正都是这块的问题,呵呵
