查看: 3259|回复: 6
100M示波器换PC3000
发表于 2008-2-25 18:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100MHz/1mv/2ns/ 4通道/双时基扫描
厂家: 日本岩崎
型号:SS-5711
尺寸: 32×16×40cm
重量: 10kg
性能指标pdf
SS-5711是频带为DC-100MHz,能够显示四通道八踪的示波器。
1、除显示四通道八踪外,还具有ADD之功能,用来测量两个通道的信号之和,CH2极性转换可用作测量两信号之差。CH1和CH2都具有高达1mv/div(于×5扩展方式)的偏转因数,可作为精确电压测量。
2、水平偏转系统最高扫速可达2ns/cm(×10扩展)。所以,即使是高速现象也可精确加以测量。
3、具有延迟扫描,单次扫描,交替扫描,以及X-Y显示功能,并具有电视同步信号分离电路,因此可以用来观测电视及其它复合视频信号波形。
没有探头,示波管前面的塑料片没有了,外观有氧化,聚焦调节不到最细!没有任何配件~
QQ:22284916
[ 本帖最后由 昝健 于 2008-2-26 13:32 编辑 ]
发表于 2008-2-25 19:17:39 | 只看该作者 �
型号:SS-5711
介绍网址:
http://www.1718zx.cn/Product/SS-5711.html#产品大图片
示波管外面的塑料罩没有了,聚焦不好,没有任何配件!
发表于 2008-2-26 22:45:50 | 只看该作者 �
有钱人用的???????????????????啊
发表于 2008-2-29 23:48:37 | 只看该作者 �
我是穷得叮噹响啦,怕没机会用这个东西来修理了!
现在有执风枪、万用表、编程器、恒温烙铁、40W普通烙铁、就差一个数字万用表和示波器啦。。可以没钱。。只能这样用先咯。。。
发表于 2008-3-1 15:51:15 | 只看该作者 �
我有一块PC3000的,PCI插口,买回来半年了都还没用上,没时间。。。。。。
QQ:568983008
发表于 2008-3-1 18:08:07 | 只看该作者 �
没有朋友换?
:o :o :o :o :o :o
发表于 2008-3-1 20:53:05 | 只看该作者 �
我与你换呀,我那块也没时间用上。
QQ:568983008
手机:15949326894
