ZXCVWtest
查看: 2693|回复: 10
昂达845gv主板显示怎么会有干扰啊.
发表于 2008-2-25 18:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此这板.在bios里面.画面会有干扰条纹(从屏幕上面很下斜杆移动).
进入windows 里面也会.
我都把集成显卡附近的贴片电容摘了.还会.(这些电容是跟.R.G.B三色相连的旁路电容.)都吹掉了还会.
连\内存旁边的大的电解电容我都换过了.还会
此主板有独立显卡都不显示..插不插显卡.诊断卡的代码都正常走完........
路过的朋友们帮忙吓.谢谢咯.
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-2-25 19:16 编辑 ]
发表于 2008-2-25 18:43:15 | 只看该作者 �
独立显卡都不显示,显卡的供电正常不?以及看看槽有没有倒针的现象
发表于 2008-2-25 18:43:35 | 只看该作者 �
是不是我眼力太差,没有看明白 ,建议你再编辑下,大家看清楚了就好帮你!
发表于 2008-2-25 19:19:38 | 只看该作者 �
谢谢版主急时.
显卡有假负载测得.供电.5v 3.3v 12v都正常.
复位为3.3v正常..
显卡旁边有个场效应管.输出为1.48~1.49v..
假负载上的vddq也为1.48v.
你们说的倒针.我看了怎么好像看不到..有...
发表于 2008-2-25 19:40:14 | 只看该作者 �
1,我没见过845GV支持独立显卡的,可能本人见识少吧。。。。。
2,“有干扰条纹”一般是CLK有问题。。。。。。。。。
发表于 2008-2-25 19:55:42 | 只看该作者 �
集成显卡的时钟来自北桥吧......不知要咱修.
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-2-26 21:20:48 | 只看该作者 �
各位好!我是来向大家学习的
请多支持呀!
发表于 2008-2-26 21:25:52 | 只看该作者 �
有干扰条纹,电容滤波不良也会有影响
发表于 2008-2-27 11:31:48 | 只看该作者 �
显示器视频线不会有问题吧,我没遇到过这种问题的主板,不过显示器视频线故障倒经常碰到.建议换显示器试试吧,
发表于 2008-2-27 11:55:21 | 只看该作者 �
独立显卡不显示,你看是不是在BIOS中把集成的屏蔽了?首先要确定显示器没问题了再怀疑主板啊
发表于 2008-2-27 12:54:14 | 只看该作者 �
我同意楼上的说法,独立显卡,,你的BIOS去看下,有没有开啊,还有你的集成显卡有干扰我也想知道,我在用的这块板也是这样,但是我的在DOS下不会,进入WINDOWS才会,如果把屏幕刷新频率调高了,就更严重,只好降到60HZ,干扰就不明显了,我的板是精英RC410L/800-MR的,
