查看: 7735|回复: 23
[笔记本]
DELL 1420 供电(一)+15V_ALW产生原理分析。
发表于 2010-12-24 12:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相关电路如下图:
1、在待机时,,EC_PWM_2为LOW。
此时,PQ56截止,PU11第4脚输出低电平,+5V_ALWP通过PD19的1-3脚二极管对PC199充电,PC199的PIN1产生5V电压;+5V_ALWP通过PD19的1-2脚二极管、PR208、PD20的1-3脚对PC206充电:+5V_ALWP通过PD19的1-2脚二极管、PR208、PD20的1-2脚对PC205充电,PC199的PIN1、PC206的PIN1和PC205的PIN1脚上产生5V电压(不足5V,因为二极管压降。这里为了分析方便,不做区别)。
2、当PWR BUTTON按下时,EC_PWM_2输出脉冲电压。
(1)当EC_PWM_2为高时,PQ56导通,PU11第4脚输出高电平,由于PC199两端电压不会马上消失,与PU11第4脚输出的高电平(5v)进行了叠加,在PC199的PIN1和PC206的PIN1脚上产生10V电压(略低于10V,原因是下面的充电会使电压下降)。此时,PD19的1-3脚二极管因反向而截止,PD19的2-3脚二极管导通,对PC198进行充电,同时,PD20的1-3脚二极管因反向而截止,PC206通过PD20的3-2脚对PC205进行充电,使PC198的PIN2脚和PC205的PIN1脚上带略低于10V电压。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11146980.5元2022-3-11 12:07
 会员6479350.5元2020-6-28 20:21
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +20 威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 原创内容
八虎维修 + 5 原创内容
机械写轮眼 + 5 原创内容
光之风 + 10 原创内容
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-24 12:22:55 | 只看该作者 �
(2)当EC_PWM_2为低时,PQ56截止,PU11第4脚输出低电平,一方面, +5V_ALWP通过PD19的1-3脚二极管对PC199进行补充电,使PC199的PIN1恢复5V电压;另一方面,PC198通过PD20的1-3脚二极管对PC206进行充电,电压略低于10V,使PC206的PIN1脚带<10V的电压。
(3)当EC_PWM_2为再次高时,PQ56导通,PU11第4脚输出高电平,一方面,重复步骤(1)所进行的工作。另一方面,由于PC206两端电压不会马上消失,与PU11第4脚输出的高电平(5v)进行了叠加,在PC206的PIN1产生15V电压(略低于15V,原因同上)。此时,PD20的1-3脚二极管因反向而截止,PD20的2-3脚二极管导通,对PC205进行充电,使PC205的PIN1脚上带15V电压。
(4)至此,EC_PWM_2输出周期脉冲电压,整个+15V_ALW产生电路开始运作,在PC205的PIN1脚上产生稳定的15V电压,形成+15V_ALW输出。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 。。
发表于 2010-12-24 20:46:20 | 只看该作者 �
虽然看的不是很懂,但是很有收获哦。。要继续努力和楼主学习啊
发表于 2010-12-31 11:49:39 | 只看该作者 �
其实我也看不懂,但才要学习.
发表于 2011-1-2 08:20:52 | 只看该作者 �
分析得很透切,基本上明白了这款机器的这一部分电路。谢兄弟无私奉献。
发表于 2011-1-2 16:38:19 | 只看该作者 �
还是没有看明白楼主的意思  谢谢楼主这么好的资料 看来还是要多研究啊
发表于 2011-1-7 14:53:55 | 只看该作者 �
这个15v,电压是干什么用的呢?有点不明白
发表于 2011-1-11 12:24:57 | 只看该作者 �
图纸这么难懂的!!要怎样才能比较了解吖?
发表于 2011-1-11 15:48:24 | 只看该作者 �
刚开始看的我消化不良。。。。
后来下了份图纸对着帖子仔细的看了一遍,稍微好点了
发表于 2011-1-11 19:51:44 | 只看该作者 �
晕,看不太明白 啊,还需要继续挪里学习啊
发表于 2011-1-12 16:13:18 | 只看该作者 �
回复 怀仁人家 的帖子
这个电压是很重要的,这个位置很难修
发表于 2011-1-13 00:01:48 | 只看该作者 �
这样的单元电路很好 对于我们初学者来说,就是要这样的贴子
发表于 2011-1-16 10:55:55 | 只看该作者 �
这个15V的电压,是后续线路开启的条件,控制场管的导通状态,确实很重要
发表于 2011-1-16 10:57:26 | 只看该作者 �
精典,平时真没有自己研究过
发表于 2011-1-17 08:58:52 | 只看该作者 �
有人试过直接拉个19V过去也可以开机的哦,
发表于 2011-1-17 16:48:33 | 只看该作者 �
其实就是一个复杂的经过电容与二极管来升压的升压电路。
发表于 2011-2-5 14:36:42 | 只看该作者 �
楼主太厉害了 谢谢指导 向你学习啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-6 12:52:34 | 只看该作者 �
19LZ这样厉害哦,在下仰慕
发表于 2011-2-6 18:57:57 | 只看该作者 �
其实没那么复杂,理解成反向->充电->开关->再反向->电压叠加就可以了
发表于 2011-5-7 20:20:25 | 只看该作者 �
还真没看懂,现在只知道那个电压不正常就没有3VS与5VS..
