查看: 2392|回复: 5
斯巴达克945PLCAP 怪问题
发表于 2010-12-24 11:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块斯巴达克945PLCAP REV:2.1的主板,能正常正入系统,但是用一段时间就会自动断电,单独接光驱进入PE系统也会断电,BIOS已经刷过了,还是一样,怀疑是南桥的问题,请问有哪位高手遇到过这种问题,给个思路吧......
发表于 2010-12-24 12:03:23 | 只看该作者 �
先换个电源试试吧,然后才到其他的。比如看CPU是不是过烫,散热不好??
发表于 2010-12-24 12:18:39 | 只看该作者 �
这问题最头疼了,我都遇到好多块了,查不出病来,只能换主板给客户,有的故障4小时又重启,这问题,太折磨人了
发表于 2010-12-24 13:25:07 | 只看该作者 �
电源问题,CPU问题,CPU与座子接触问题,电压不稳定。
发表于 2010-12-24 13:54:53 | 只看该作者 �
我也是搞维修的,这些问题我都有排除了的,U座我也用带灯检测查过了的,应该不是这些问题引起的,主要还是怀疑主板不稳定................
发表于 2010-12-24 18:16:16 | 只看该作者 �
很不错,顶
