查看: 5414|回复: 4
盈通P4X400主板不定时黑屏与重起(有发现)现在彻底修复
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-25 15:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通P4X400主板不定时黑屏,重起,黑屏时复位灯常亮,重起时刚进引导系统画面就又重起.一定要断电重起才能进系统.
(出了主板其它部件,包括显示器都换过了)
25日下午黑屏时复位灯常亮,我叮着屏幕看了N分钟发现屏幕不定时4个角有微亮,(心想难到消磁线圈对显像管有丁点漏电,可是显示器我换过了).接着我把显示器拆开,抱者就算找不到故障,把显示器清理以下也好的念头.把显像管清理干净,底版的电源,行场输出补焊一便,装好后就25日晚6点时重起了1次(装好开机有2~3小时了)到今天都没出现过重器和黑屏.每次开关机时间都在3~4小时左右.(没清理显示器以前开机最长就1小时不到,最短就是刚进好系统打开网页,就黑屏括重起).
近段时间问题又象以前一样不能正常使用,用光波炉加焊CPU座,1星期过去了没出过问题(风枪我有加焊了没什么效果).
[ 本帖最后由 进来玩完 于 2008-3-24 21:49 编辑 ]
发表于 2008-11-12 09:58:39 | 只看该作者 �
百思不解
百思不解百思不解百思不解百思不解
发表于 2008-2-25 19:55:50 | 只看该作者 �
电源我换过了,复位灯常亮时,MOS上管有12伏其它2只脚0.06伏,MOS下管都是0.06伏,PCI槽15复位脚也是0.06伏,(开机正常时MOS上管电压是D脚12伏,G脚3.2伏.S脚1.6伏,下管3脚是0伏 1.6伏 9伏,PCI槽15复位脚也是3.2伏)各位帮我看看,难到是复位3.3伏对地短路?
[ 本帖最后由 进来玩完 于 2008-2-25 20:00 编辑 ]
发表于 2008-2-25 18:15:50 | 只看该作者 �
不定时黑屏,重起,黑屏时复位灯常亮,这时你正好查查全的供电,看看有没有不正常的地方?
发表于 2008-2-25 16:52:05 | 只看该作者 �
怀疑你的电源有问题?另外电容看了没???
