楼主: 武汉飞扬
求助 方正颐和t5810C不开机 无待机!
发表于 2010-12-30 16:45:00 | 只看该作者 �
7脚和28脚飞在一起一般不会烧什么东西,但是没什么意义。ON3V没输出跟IO有关,不一定是IO坏,查一下IO到max1632之间的电路。
发表于 2010-12-30 19:05:58 | 只看该作者 �
回复 武汉飞扬 的帖子
IO会坏,
不一定IO坏,可能是后级拉低了ON3V的电压。
IO写程序的话只能找料板拆了。
怎样写进去的我也不知道
发表于 2010-12-30 20:57:42 | 只看该作者 �
这个I/O不用写程序
你用风枪加热下MAX1632周围,看下有待机不
ON3,ON5是从I/O的148,149脚发出
这种问题也可能是3V,5V的电容有问题
发表于 2010-12-31 12:17:40 | 只看该作者 �
回复 光纤 的帖子
昨天回去查了
IOON3 和5到1632都不是通的
不知道何解?
但是用表量D1的时候
电源有显示0.11A的电流
表笔离开就没有了
发表于 2010-12-31 12:18:29 | 只看该作者 �
昨天回去查了
IOON3 和5到1632都不是通的
不知道何解?
但是用表量D1的时候
电源有显示0.11A的电流
表笔离开就没有了
发表于 2010-12-31 12:20:49 | 只看该作者 �
王昌希 发表于 2010-12-30 20:57
这个I/O不用写程序
有方正颐和的开机时序图么?
我想知道开机到底是怎么个过程
是先IO工作了
然后给1632供电还是
先是1632工作了
给IO供3V 和5V 然后 1632工作给其它送电
还是其它的
发表于 2010-12-31 12:25:08 | 只看该作者 �
jiji0150 发表于 2010-12-30 19:05
回复 武汉飞扬 的帖子
IO会坏,
这个IO芯片应该不是写程序的吧
反面有个BIOSS芯片
发表于 2010-12-31 17:05:39 | 只看该作者 �
max1632先工作。
发表于 2011-1-5 10:01:43 | 只看该作者 �
自强宇空 发表于 2010-12-31 17:05
max1632先工作。
机器还没好
休息2天在搞
