- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
恩,我大概说一下1632,1632如果要正常工作需要几个条件,首先主供电,从22脚进到芯片里面,21脚输出5V的线性电压,从7脚和28脚过来2组高电平控制电压,高端管导通,输出2组电压3.3V,5V,9脚输出基准电压,一般到这里芯片的正常的条件就满足了,他会给后级电路供电,3.3V需要的地方多,5V需要的地方稍微少一些,你现在电流上了710毫安了,说明系统这里已经正常了,不用考虑它了,可以考虑后面负载那个没有工作正常,如果是白屏的话,只能说明屏供电正常,你再测试一下内存的,显卡的,CPU的,北桥和南桥,显卡的,应该是有路供电没有过去造成的,你要认真测才行。 |
