查看: 12220|回复: 91
刚做好的土炮三温,终于焊得动无铅了,就是丑了点
发表于 2010-12-24 09:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-24 09:58:30 | 只看该作者 �
都看不清楚呢。。。发多几图上来嘛。。
发表于 2010-12-24 10:04:35 | 只看该作者 �
上面的就用手拿着啊  累不?
发表于 2010-12-24 10:09:54 | 只看该作者 �
用这个看温度,下风嘴用的是老式850,直接用手控制温度,分三段调温度,上风枪调到250度,实际测有260多度。我用的松香水,先开预热和下热风,等松香水泡冒完了,再上上风枪,支架还没做好,直接手架着。这个上风枪估计是陶瓷发热的,升温比较慢吧。无铅的一会就可以吹动了。以前只有风枪,吹南桥都不容易,搞个预热,吹有铅给解决了。但碰到无铅就搞不动了,风枪开到300度都不动。
发表于 2010-12-24 10:13:13 | 只看该作者 �
我的框架做高了,主板放上面,预热温度上不去,最后主板就放中间了,上面的架子刚好架着手臂,不累,呵呵
发表于 2010-12-24 10:16:25 | 只看该作者 �
改造一下、预热换成发热砖。会更均匀。思来想去。再好的BGA‘也是围绕着曲线、温度转。迎合着熔点的习性而工作。
发表于 2010-12-24 10:23:07 | 只看该作者 �
加焊的成功率高吗?
发表于 2010-12-24 10:34:42 | 只看该作者 �
一块无铅的主板,以前北桥775座子都焊过没好,这次用这个焊动了就好了。一块联想754的座子也是无铅的以前没焊好,这个加焊OK了。
发表于 2010-12-24 10:37:33 | 只看该作者 �
问成功率有啥意义,好比我给客户换旧零件时客户老是问可以用多长时间,有准吗?仅仅是虚焊成功率当然高。成功率低了我也不会浪费电费去用它,谁用谁知道。
发表于 2010-12-24 10:58:26 | 只看该作者 �
想请问一下 你风枪上的那个风嘴从哪里买的呀  还是自己做的呀
发表于 2010-12-24 11:19:40 | 只看该作者 �
去年做过一批,留的没卖的次品,自己用着还行
发表于 2010-12-24 11:38:34 | 只看该作者 �
动手很好,图片太小
发表于 2010-12-24 11:38:33 | 只看该作者 �
动手很好,图片太小
发表于 2010-12-24 11:51:13 | 只看该作者 �
看上去很美
发表于 2010-12-24 12:15:58 | 只看该作者 �
你太有智慧了
发表于 2010-12-24 12:22:54 | 只看该作者 �
高手真是太多了。佩服。就是不知道成本啥的,要差不多还不如买成品了。
发表于 2010-12-24 12:43:57 | 只看该作者 �
强悍强悍强悍强悍强悍强悍强悍强悍强悍
发表于 2010-12-24 12:51:38 | 只看该作者 �
个个都那么牛X的呀,楼主多发点图呀
发表于 2010-12-24 13:16:08 | 只看该作者 �
楼主整个完工后多发些图啊,再说说你的经验
发表于 2010-12-24 13:48:51 | 只看该作者 �
顶一个,自己做的东西,只有自己知道,哪里方便,哪里要改进,工厂量产的,是不一样的,
