查看: 2847|回复: 4
IBM T43 电池可以开机,电源按开关就掉电
发表于 2010-12-24 09:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43笔记本电脑,待机0.05开机后掉电0.00,但电池却可以开机,进系统不掉电,很正常。待机0.05测得各个电压都正常,但一按开关电压就掉到0.00。由于电池可以开机,说明后面电路没有问题,应该是前面电路的问题。-EXTPWR为低电位,所有的信号,电压都正常。
      最后没办法,于是把3M,5M的待机大电容,用热风枪吹了一下,发现好了,可以开机而且很正常,于是把电容换了,冷机十分钟,正常,一个小时正常,第二天开机也正常。于是交机,故障排除。
      经验,电容有问题,可以先用风枪热一下,看有没有反映,来判断电容是不有漏液,不良等
发表于 2010-12-24 09:31:32 | 只看该作者 �
抢个位置,学习了。
发表于 2010-12-24 09:38:09 | 只看该作者 �
原来是这样的啊 学习了
发表于 2010-12-24 09:49:10 | 只看该作者 �
好经验``跟上``
发表于 2010-12-24 09:50:08 | 只看该作者 �
待机有点高应当是那里的问题,想不明白用电池就正常
