查看: 2761|回复: 7
ibm r51复合故障维修
发表于 2010-12-23 23:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R51无显示,测试卡显示为CO,查论坛帖子为显卡故障,但加焊后无效,后仔细看测试卡,发现开机瞬间frame灯闪一下
估计为数据线故障,用基地买的CPU假负载测试,发现CPU到北桥855有一根数据线断线,仔细查为北桥下过孔断线,下北桥,修复过孔,重植北桥,焊上后再开机,屏幕有显示了,但提示要输入密码,没办法,再拆机,找到24RF08CN焊下后用580U读出,再用IBMPASS解密得到密码,开机后输入,一切正常了。附上24RF08CN中的文件,有密码为12345
发表于 2010-12-24 01:13:35 | 只看该作者 �
没有附件。。。
最好也补一下图,假负载。。。过孔线,这会加分的
发表于 2010-12-24 12:51:22 | 只看该作者 �
没有试过,论坛有人说是可以的,另外,不知怎么传附件
发表于 2010-12-24 13:04:56 | 只看该作者 �
IBM的密码芯片怎么认啊?
发表于 2010-12-24 16:48:58 | 只看该作者 �
读出来怎么看的到啊 上传个解密码的全过程图片
发表于 2010-12-24 22:58:34 | 只看该作者 �
r51密码芯片在南桥旁,解密时用IBMPASS打开,为于0x330处
发表于 2010-12-25 09:57:29 | 只看该作者 �
杜密码 有点神奇  用什么读的
发表于 2010-12-25 09:58:05 | 只看该作者 �
