查看: 9057|回复: 10
清华同方的主板怎么去掉bios的密码
发表于 2010-12-23 21:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了一台清华同方的电脑、主板是K8M890M-M  rev:1.0的bios密码去不掉。电池也取下。cmos也清过就是去不掉。不知道论坛的那我大师有什么方法解决。我万分感谢
发表于 2010-12-23 21:55:02 | 只看该作者 �
用tongfang 试试应该没记错
发表于 2010-12-23 22:05:35 | 只看该作者 �
  不行就刷BIOS吧
发表于 2010-12-23 22:31:52 | 只看该作者 �
只能输6个字符。如果输tonfang的话是7个字符不行的
发表于 2010-12-23 23:34:30 | 只看该作者 �
遇到过,给售后打电话,他们会指导你的
发表于 2010-12-24 00:32:30 | 只看该作者 �
用thtfpc试一下
发表于 2010-12-24 07:59:57 | 只看该作者 �
密码:thtfpc
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-24 13:19:04 | 只看该作者 �
呵呵,这个是搞不掉的,要搞掉必须刷BIOS
发表于 2010-12-24 13:24:22 | 只看该作者 �
用DOS工具箱的工具破BIOS密码可以试试。
发表于 2010-12-25 11:29:15 | 只看该作者 �
有谁有这个板的bios程序发一个给我,我非常谢谢是因为这个机器的硬盘坏了 换了硬盘开机始终提示要发送信息就是安装不了系统。就是在另外的机器上刻好的系统都是一样进不去。
发表于 2010-12-25 22:57:21 | 只看该作者 �
应该是有软还原卡,在BIOS里关闭就可以了吧。
