查看: 2237|回复: 7
abit52S死机
发表于 2010-12-23 17:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有张升技AN52S 的主板!故障是死机!在第二屏显示升技的哪死机!(第一屏是显示显卡大小)过了后就死在升技哪里!
看到这情况,第一反映是BIOS!先把BIOS的电池放过电!(不行)。后怀疑BIOS资料有问题!刷了3个BIOS,结果还是一样!
我确定 CPU 和 内存 还有显卡都是好的!我都换过!主板的电压我都测试过,全是正常的。我也预热过桥(因为只有一个桥。)
CPU :  1。42V
内存 :1。85V
桥电压:1。21V
板上也没有芯片发烫和烧伤!求高手指点指点!
发表于 2010-12-23 18:07:51 | 只看该作者 �
有可能网卡IC有问题啊
发表于 2010-12-24 08:25:42 | 只看该作者 �
回复 懒惰的阿发 的帖子
哦!我都修糊涂了!一语惊醒梦中人啊! 谢谢了!我马上就去把网卡取下来试哈!
发表于 2010-12-24 09:05:00 | 只看该作者 �
一般外部零件有会引起档机,你最好测量那那声卡,网卡。或COM芯片是不是好的
发表于 2010-12-24 09:11:47 | 只看该作者 �
好了没呢?
发表于 2010-12-25 22:48:59 | 只看该作者 �
回复 362821110 的帖子
这板 我很遗憾没有修好!把外制的设备都拆了 还是一样!
发表于 2010-12-25 22:56:51 | 只看该作者 �
呵呵,宣布报废咯
发表于 2010-12-25 23:38:12 | 只看该作者 �
怎么不加焊南桥试下
