查看: 18780|回复: 33
一个乐邦电磁炉的风扇输出是18v 的 我用12V 的风扇代换
发表于 2010-12-23 12:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个乐邦电磁炉的风扇输出是18v 的 我用12V 的风扇代换  想知道 风扇 中间串联多大的电阻 或者是什么东西,能把18v 降成12v呢?
发表于 2010-12-24 10:32:53 | 只看该作者 �
还是用7812好些,稳定啊
发表于 2010-12-23 13:50:49 | 只看该作者 �
同意二楼说法,从废电路板上找10个1N4007串上也行,买的话10个也就两块钱,废的手机充电器,节能灯的电路板都有这种,别用ATX电源的肖特基管
这里10个1N4007串联压降值大概是7V左右。  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:29
我们这买一个18v的风扇也就4元钱  发表于 2010-12-24 20:17
发表于 2010-12-23 13:17:33 | 只看该作者 �
直接插就可以了。散热效果更好。
发表于 2010-12-23 14:37:26 | 只看该作者 �
直接用也行,风扇风量更大,散热更好,本人做过实验风扇本身是5伏供电的,我用可调电源加电压看到几伏它会烧,加到13伏烧了。
发表于 2010-12-23 16:24:42 | 只看该作者 �
用压降大的二级管串。这东西好找,随便哪个电器都能拆下两个。
发表于 2010-12-23 17:25:46 | 只看该作者 �
串联二极管还不如加7812简便
发表于 2010-12-23 17:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-23 17:49:19 | 只看该作者 �
我就不信修不好 发表于 2010-12-23 13:17
直接插就可以了。散热效果更好。
长期使用 我怕风扇寿命短
发表于 2010-12-23 17:50:58 | 只看该作者 �
lzb197966 发表于 2010-12-23 13:50
同意二楼说法,从废电路板上找10个1N4007串上也行,买的话10个也就两块钱,废的手机充电器,节能灯的电路板都有 ...
这个办法好,可是要串联10个去~~~有点多了~~~要是能串联2个就能解决问题 那该多好呀
发表于 2010-12-23 17:52:09 | 只看该作者 �
lijunling 发表于 2010-12-23 14:37
直接用也行,风扇风量更大,散热更好,本人做过实验风扇本身是5伏供电的,我用可调电源加电压看到几伏它会烧 ...
这种精神可歌可泣~~我要像你学习~~~~
发表于 2010-12-23 17:52:56 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2010-12-23 17:25
串联二极管还不如加7812简便
7812 能直接串联在风扇的正负极么?
一进一出一接地  发表于 2010-12-24 20:20
发表于 2010-12-23 18:16:32 | 只看该作者 �
7812是三端稳压,1脚接输入20伏以下13伏以上都可以,第二脚连通散热器接地,第3脚输出就是12伏了,接风扇刚刚好
查过资料再说。  发表于 2010-12-26 20:30
发表于 2010-12-23 19:05:14 | 只看该作者 �
13楼说得很详细
发表于 2010-12-23 19:26:09 | 只看该作者 �
窜两个大功率的稳压管试试嘛,3v 0.5w
发表于 2010-12-23 19:30:22 | 只看该作者 �
如果不行,还可以修修坏的风扇嘛,拆开看看线圈烧坏没有?,没有就换控制IC,顺便加点高粘稠的润滑油啦
发表于 2010-12-23 19:35:09 | 只看该作者 �
回复 lijunling 的帖子
你够狠。。
发表于 2010-12-23 22:57:34 | 只看该作者 �
回复 赛门鉄客 的帖子
首先找到或测定风扇额定电流,一般为100---200MA左右,可用电阻降压,P=6v*0.1A=0.6W,R=6/0.1=60欧,通过串并联,或直接用大电阻。
发表于 2010-12-24 08:16:52 | 只看该作者 �
我认为还是用7812调压是比较好的。否则你就得换18V的风扇了。
发表于 2010-12-24 10:29:47 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2010-12-23 18:16
7812是三端稳压,1脚接输入20伏以下13伏以上都可以,第二脚连通散热器接地,第3脚输出就是12伏了,接风扇刚 ...
这个办法好~~~
意思就是说:18V 输出(红线)接 7812 的第一个脚,第2个脚连同散热片接地,第三脚输出就是12V   再接去 风扇的 红线 是么?
嗯,就是这样  发表于 2010-12-24 11:03
发表于 2010-12-24 10:31:05 | 只看该作者 �
whbwrpwxq 发表于 2010-12-23 22:57
回复 赛门鉄客 的帖子
首先找到或测定风扇额定电流,一般为100---200MA左右,可用电阻降压,P=6v*0.1A=0.6 ...
这个办法也不错 用一个60欧电阻
