查看: 2971|回复: 7
金利17.1宽频缺色。只显示一半图像。求高人请教!
发表于 2010-12-23 11:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器试昨天拿来的。试机故障为:却色字际模糊,显示器左边3分之1无图像,为灰色。拆开后未发现明显故障,根据以往经验这中问题一般为驱动版,或屏。拿乐华的驱动板刷了过1440x900宽的驱动上去试,故障还是左3/1无显示,不过不缺色了。字迹模糊。说找过屏线试试。未找到。屏线为30针片插。它是反向插的金属壳在上面。我拿到无思路了。不知是否是屏挂了?这机子是老客户的,一定要修好。拜托高手些支过招啊!我感激涕零!
发表于 2010-12-23 11:50:21 | 只看该作者 �
屏挂掉了
发表于 2010-12-23 11:56:09 | 只看该作者 �
必须要找个屏线来试一下。。。。。   还是不行,就是屏问题了
发表于 2010-12-23 17:04:03 | 只看该作者 �
找个 板子带换下,要是有条件刷下MCU
发表于 2010-12-24 17:41:06 | 只看该作者 �
已经找过板试过了,还是不行!不过屏线没找到.在找中!
发表于 2010-12-24 21:45:16 | 只看该作者 �
测量屏芯片的工作条件,看满足不,屏的问题大
发表于 2010-12-25 11:08:43 | 只看该作者 �
用通用的驱动板能够点亮吗,点一点有什么不同.
发表于 2010-12-25 11:12:33 | 只看该作者 �
有可能是屏电路
