查看: 10714|回复: 9
三星220液晶开机模拟数字在不断切换
发表于 2010-12-23 10:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星220液晶开机模拟数字在不断切换,屏也在闪跟着切换,论子里有人说是主控板的原因,有人说是按键原因,我看了我的按键是触摸的,不知这东东也能联键或漏电吗,还是驱动板的事.有时候就好的,用一天也没事,老事断断续续出现这样的问题.求大家帮忙指导.
发表于 2010-12-23 10:54:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是屏上老出先菜单栏吗?
发表于 2010-12-23 11:07:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还原出厂设置
发表于 2010-12-23 11:15:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菜单不出:老是出现分变率让调整
发表于 2010-12-23 11:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板主呢:帮忙看看
发表于 2010-12-23 11:19:10 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你把信号接上去,看看他切换的时候有图像吗,驱动板问题,按键问题,都是有可能的,在就是想楼上楼主说的一样,恢复出厂看看,三个方法应该有一点作用的,要不你就把驱动板上的MCU拆下来从新刷一下,就是刷程序试试。应该可以解决问题的,祝楼主好运
发表于 2010-12-23 11:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的好了:刷MUC程序就可以解决了.我下了一个T220的程序,用编程器刷了就好了.不再报了.谢谢楼上你们的支持
发表于 2010-12-23 13:16:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般是按键的问题.
发表于 2010-12-23 13:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没错,一般是按键问题,先换了再说!
发表于 2010-12-23 19:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三星的机器,程序出故障了
