查看: 3319|回复: 12
明基电源辅助电源、主电源全挂!
发表于 2010-12-22 21:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
给客户换下一电源收他120,小电源,坏的自己修。开工
通电有知知的声音,测5VSB只有1.32V。拆开修。发现辅助电源的10V1000的电容怀上了,换上好的,问题没解决。
把外壳都拆了,接上灯炮!
把前级三个场管和散热一起拿下发现13007的一个脚以经烧断,二个限流电阻烧了!
测辅助管是好的,装上去,通电5VSB有1.32V。7500的供电脚电压只有3V。
把7500拆下知知声没有了,供电脚33V,5VSB电压上去了但是太高了有6.23V(要是接上主板哈哈接几块烧几坏)。
更换好的431和817没反应,测431边上的二个15欧、100欧、2.5K、2.7K的电阻全拆下来测没问题!
这下好了!不知道测哪里了!大家帮帮忙!
发表于 2010-12-22 22:50:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这样看的话,你的变压器可能有问题了
发表于 2010-12-22 23:08:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5VSB的原边,取样电路中有个 25-50V/10-200UF的电容容易老化,造成电压特别高。
发表于 2010-12-23 00:22:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 yzz163 的帖子
我查过了没有!只有几个零点多徽法的瓷片电容!你说的是电解电容吗!
前级还有一个C945根这个有没有关系!
发表于 2010-12-23 00:45:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
945我也换过!还是一样!
发表于 2010-12-23 01:22:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有一个这样问题的电源,5v变7v,其他没问题。就发现接在光耦一段的一个电阻爆掉,不知道多大的,3843击穿,换掉后上电,连烧两块板子,气晕。
发表于 2010-12-24 18:09:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没装7500 电源空载电压升高点是正常的。
发表于 2010-12-28 09:54:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
现在我把7500装上去了!还是一样的!
发表于 2010-12-29 20:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
7500换一个试试
发表于 2010-12-29 22:05:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
33V、这么高、做白光都够了
发表于 2010-12-29 23:14:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先短路光耦看那块的问题!
发表于 2010-12-30 15:19:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
7500换过!短接光耦的哪二个脚 !
发表于 2011-1-7 09:43:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前我是修彩电的,开关电源的故障是非常高的,一般都能修好,电脑电源我觉得比较简单,就是设计的太紧凑,电路板背面也没有标记,我很少修的
