ZXCVWtest
查看: 3646|回复: 14
[显卡维修]
显卡过windows进度条后无显示
发表于 2010-12-22 16:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑有集成显卡,正常使用是OK的
加了独立显卡(FX5200,MX440)后,电脑启动有画片,但过了xindows进度条后就没有显示(但在开机情况下,在接集成显卡系统已进入桌面.
发表于 2010-12-22 18:27:15 | 只看该作者 �
怎么没人知道吗?
发表于 2010-12-22 19:06:22 | 只看该作者 �
独立显卡跟集显有冲突  卸了集显驱动试试
发表于 2010-12-23 00:11:51 | 只看该作者 �
不太可能啊  要不进独立卡要吗进集成卡,那有进一半自动换的? 还有啊开机热插拔很危险的。
发表于 2010-12-23 00:35:07 | 只看该作者 �
驱动的问题···直接装个系统  或卸载原来驱动进入u··
发表于 2010-12-23 11:18:22 | 只看该作者 �
F8,进安全模式看一下,如果能看到桌面就是刷新率的问题,调一下就可以了.或换台显示器试下.
发表于 2010-12-23 12:05:02 | 只看该作者 �
没有换过好的显卡试过呢。
发表于 2010-12-23 12:26:52 | 只看该作者 �
进入bios禁用集成显卡。
发表于 2010-12-23 13:00:07 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
有 我也遇到过这种问题的
发表于 2010-12-23 13:35:47 | 只看该作者 �
bios 屏蔽一下
发表于 2010-12-23 19:47:04 | 只看该作者 �
真是服了你了,你安装的时候是用集显还是独显?这样来回插拔肯定是不行的,从维修的角度上你应该去检测一下你的独立显卡是不是好的,其他结论再下
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-24 19:56:57 | 只看该作者 �
我说你是不是要看一下驱动呀
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-24 19:57:42 | 只看该作者 �
我见过几块5200很挑驱动的,搞一下驱动吧
发表于 2010-12-26 13:50:52 | 只看该作者 �
显卡是好的,我在其它上面试过了.
发表于 2010-12-26 13:55:06 | 只看该作者 �
把系统重装了吧
