设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
讨论一下跳线电压低,漏电流大的问题。
返回列表
查看:
4215
回复:
9
讨论一下跳线电压低,漏电流大的问题。
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-24 11:59:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
最近接到了一片主板,问题就是不开机。VIA8233的南桥。
测量了一下跳线电压,只有0.8伏。断开跳线上升到3V。
仔细测量了线路以后发现故障是由跳线到SB一端引起的,漏电流达到了4毫安。而电池与主板3VSB到跳线这端无任何问题。
换了电池的限流电阻,由102换成220以后跳线电压恢复正常,测量晶振已经起振。再仔细跑了一下3VSB的线路,发现3VSB是由5VSB直接通过两个102电阻分压成2.5V供给SB。此时漏电流这么大,肯定分压就会偏离正常值了。
剩下的就是查出为什么SB线路这端漏电流这么大了。跑线路,下了贴片电容,IO等和跳线SB这端相连的元件,无任何改善,只有SB没有拆了。由于SB附近没有查到跳线过来的电压估计是走的内线所以也没有办法割线了。不过由于SB以外和跳线相连的线路已经查过,没发现任何问题,判断SB的RTC和RAM电路可能有问题,询问客户怎样出现这样的问题的,客户说对BIOS放电以后出现的问题,并且放电的时候电源没有拔。
,现在只有试试能否正常使用了,上CPU等部件开机,代码一路飞奔,上硬盘,进系统,看了看电影,然后关机,进入BIOS,设置参数,保存,再开机。无问题出现。
由于跳线的3VSB是分压得到的,所以只有再改一下电路了,将分压电阻拆了,并且在主板上找到了一个提供3VSB电压的1117,直接飞线过一个
二极管
到跳线。
问题暂时是解决了,不过不是很彻底。因为主板电池肯定是用不了几天,而且主板还是在带病工作。
我现在想讨论一下的就是像这样的故障SB的可能性有多大,换了SB的话是否就会恢复正常?有哪位有这样的经验吗?
不开机
cpu
BIOS
参与人数
威望
+2
收起
理由
张先生
+ 2
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
【求助】华硕B860M BRO主板bios
谁有提取的完整BIOS,Y9000P 25款
机械革命 板号 GM5ZG8W 看上面没有1.2的我来发一个
acer veriton d650主板bios
MS-7D45原厂BIOS
铭宣XHALLENGER H610M-F原机亮机备份BIOS
ThinkPad E14 Gen2二修报警记录
华硕飞行堡垒 ZX63V 板号DABKLAMB8D0 REV:A原机
华硕PRIME B650M-R
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员34475
会员34475
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-24 12:14:09
只看该作者
不会吧,这样也是的吗?真的搞不懂!其实能用就行了,管他带病不带病呢?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27011
会员27011
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-24 13:02:35
只看该作者
不同意楼上的意见,那么做是对客户不负责任的一种行为!我们经商要诚实
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-24 15:22:19
只看该作者
线路进桥了,你排除所有外边电路的话了,换桥肯定会好的
参与人数
威望
+2
收起
理由
张先生
+ 2
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-24 16:40:59
只看该作者
VT8233坏了..................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25969
会员25969
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-25 00:12:05
只看该作者
通SB的那针的阻值是多少? 应该是有电容有问题 我修到过CMOS跳线 不上跳线帽 有3V 上了跳线帽 就没电压了 打阻值 中间那跳线阻值无穷大(二极管档) 最后把一个电阻和一电容取了不要(两元件挨在一起的 理线路也没查出这两元件和SB那针脚有直接联系 当时取那两元件也是突发奇想 运气好 取对了) 电压就上去了 开机 一切正常
参与人数
威望
+2
收起
理由
张先生
+ 2
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25358
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
7
发表于 2008-2-25 20:43:08
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-8 00:09:15
只看该作者
通晚SB的针有500多欧的电阻,好象是这个数,反正不是很小就对了,呵呵。
我跑过线路了,能查到的有贴片电容的地方都取过了,还是没用,应该是SB内部有漏电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82
会员82
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-19 13:04:57
只看该作者
破8233的主板还修个什么劲呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26466
会员26466
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-19 18:59:26
只看该作者
是说彻底了解维修思路 不是说修好一个主板···
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
活动|积分兑换
笔记本BIOS
主板BIOS
维修员招聘求职
苹果手机维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
