查看: 5838|回复: 25
交换机能实现ADSL共享上网吗?
发表于 2010-12-21 19:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把交换机直接接到ADSL猫上,三四台电脑接到交换机上,能不能共享上网?怎么实现?必须用一台电脑作为服务器吗?大家讨论一下。
电信的宽带是可以实现的一号3台 !  发表于 2011-6-19 08:53
发表于 2010-12-21 19:57:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我用路由器加交换机
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-21 19:59:36 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,以前我还搞过,就你那台拨号的电脑要一直开着当服务器。具体怎样设置我记不清了,自己度一下吧
不对吧,如果服务器关掉了,本机再建立一个宽带连接直接拨号不就行了。  发表于 2010-12-21 20:20
支持 反对
4#
发表于 2010-12-21 20:11:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在很多猫都有路由功能的,如果没有的话就加个路由。靠电脑开着是很麻烦的,一个路由也就几十元。
发表于 2010-12-21 20:27:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
猫本身不带路由。又不设服务器的话没办法的~! 除非有多个宽带账号,,我自己店里有两个,有从电信朋友那儿要了一个。。呵呵,,我试过三台同时拨号·~
发表于 2010-12-21 20:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在作为服务器的主机已经关机的情况下,在另外一台电脑上用同样的帐号建立拨号连接有什么不可以?
如果作服务器的电脑关闭,问题是你一次只能用一台机拨号上网,两台机拨同一个号会冲突,最好是加路由器共享上网。  发表于 2010-12-21 22:50
发表于 2010-12-21 20:37:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 东海之鲲 的帖子
看楼主的帖子哦。。他是要求3~4台电脑上网,如果你只有一个账号,,,不设置代理服务器,你同时就只能上一台啊~
我晕,你就是楼主哎。。哈哈。。我自己用的是三账号·~~
发表于 2010-12-21 20:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果开了两台以上机子,就用一台做服务器。如果只开一台,就直接拨号。这不是完美解决了吗?
发表于 2010-12-21 20:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
另外,多台机子同时拨号不可以吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-23 13:11:05 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东海之鲲 发表于 2010-12-21 20:42
另外,多台机子同时拨号不可以吗?
会提示占线
支持 反对
11#
发表于 2010-12-28 13:44:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不行的啊,交换机没有路由功能
发表于 2010-12-28 23:27:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以。。把其中一台电脑设置一下  上网上网代理就OK了。。就是所谓的代理服务器啦。。。当然两台的话。。在宽带连接   上面就直接可以设置啦。。
发表于 2011-1-2 01:09:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ADSL猫设上宽带用户名及密码,开启路由就行了
发表于 2011-1-4 14:12:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以用一台主机作为网络共享服务器   需要有双网卡支持   !  拨号连接里有一个共享功能 可以实现这种功能
发表于 2011-1-9 15:43:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用路由 多简单 只要路由不关 便可
发表于 2011-1-16 10:03:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
要用一台机器做服务器,该机关机其他都上不了网,很麻烦
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-1-16 18:17:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
交换机应该不行吧
发表于 2011-1-29 13:19:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可以,但要求一台机做服务器,用一软件,
发表于 2011-1-31 09:21:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可以的
在上网机上装双网卡,开启上网共享或采用SYSGAT之类的软件
发表于 2011-3-10 17:15:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不带路由功能怎么用。
发表于 2011-3-14 01:35:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,但有一个机器要常开着,这个机器也就是所谓的服务器,其实这一招就是把这个服务器的带宽给共享到别的电脑上,换句话说就是别的电脑占用这个服务器的网速。方法是把服务器的宽带边接共享出去就可以了
发表于 2011-3-15 13:23:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    我亲眼见过不用路由器只用猫和交换机上网的,是有线电视的宽带,cable modem。他那的结构就是两台机器和猫都连交换机上,两台机器无论任何一台拨号,另一台就可以自动上网,没用任何上网共享软件,但拨号的那个机器不能关,如果关了,另一台自己得拨号。
  当时时间比较紧,没来的急看他的ip相关设置,所以不知道为什么会能上网。可能是他家的猫会路由吧。
还是建议楼主买路由器吧
