ZXCVWtest
查看: 2838|回复: 7
联想F40A 开机显示正常,加载XP黑屏有背光
发表于 2010-12-21 19:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,想问下联想F40A独显机器。这机器开机显示是正常的,到加载WINDOWS就没有显示了,只看到黑屏有背光 不知有没有见过的呀
BIOS写过了,显卡换过了,进PE都是同样问题
发表于 2010-12-21 19:53:24 | 只看该作者 �
高压板和灯管看下
发表于 2010-12-21 20:01:52 | 只看该作者 �
系统,硬盘,NB
发表于 2010-12-21 20:05:49 | 只看该作者 �
灯管跟高压板的可能性比较大
发表于 2010-12-21 20:19:00 | 只看该作者 �
不是没有背光,开机在BIOS  DOS下都是正常的,,只是到加载XP时就没有显示字符,只有背光,,外接也是一样,,,进PE系统也是一样
发表于 2010-12-21 20:53:06 | 只看该作者 �
外接试过没有啊,可能灯管有问题
发表于 2010-12-21 21:20:03 | 只看该作者 �
外接是一样的不行,灯管正常的
发表于 2010-12-21 23:01:57 | 只看该作者 �
一般是显卡问题!加焊显卡和显存
