查看: 3003|回复: 18
IBM T43触发变成0.00
发表于 2010-12-21 17:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43主板,进过水,不是太明显,3.3V,5V,1.8V,1.5V有,按开机键后,电流变成0.00,主电压降低0.4V左右,别的电压都没有了,暂时无思路,求高手指点?
发表于 2010-12-21 17:19:00 | 只看该作者 �
H8(U23  . 20 -PWRSW,19 -PWRSW_H8)电压由待机时的3.3触发后变成000
发表于 2010-12-21 17:37:37 | 只看该作者 �
1.2V待机的时候应该有的,1.5待机是应该没有吧
发表于 2010-12-21 17:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 17:48:11 | 只看该作者 �
待机正常不/
正常的话肯定是负载短路了
发表于 2010-12-21 17:53:28 | 只看该作者 �
分组供电电路不工作,短路,IO,南桥都会引起按触发键后电流上升瞬间下降
发表于 2010-12-21 19:01:41 | 只看该作者 �
掉电到0了.没待机了.这是4175保护性掉电...顺着这个思路修吧.这种板掉问题.很好修的.
发表于 2010-12-21 19:28:26 | 只看该作者 �
支持后级有短路
发表于 2010-12-21 19:46:36 | 只看该作者 �
查查,CPU内存 南北桥 显卡 供电电感有无短路啊
发表于 2010-12-21 19:59:47 | 只看该作者 �
保护了吧。查下后级吧
发表于 2010-12-21 20:22:06 | 只看该作者 �
1.短路
2.七路电压保护
3.POWERSHUTDOWN和SHUTDOWN2
4.TB62501坏
5.ICH没出主复位
发表于 2010-12-21 20:50:53 | 只看该作者 �
应该是后级电路短路了,
发表于 2010-12-21 21:36:12 | 只看该作者 �
应该是被保护了
发表于 2010-12-21 21:44:11 | 只看该作者 �
4175保护性掉电指的哪一块啊,高手
发表于 2010-12-21 22:22:51 | 只看该作者 �
1.2 待机 有没     1.5是 1.8转过来的
发表于 2010-12-22 09:33:20 | 只看该作者 �
只得看看 哪里保护了哦
发表于 2010-12-22 09:58:43 | 只看该作者 �
南桥问题   换个 南桥得了
发表于 2010-12-22 10:03:32 | 只看该作者 �
这种问题实在有很多因素都会造成!lz只能慢慢的去排出
发表于 2011-1-7 20:26:15 | 只看该作者 �
支持后级短路一说..
