查看: 2193|回复: 5
HP NC8230用电源不开机
发表于 2010-12-21 12:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位不知道有没有碰到过这种机器用电池每次都开的起   可是一用电源就没反应了   待机都正常   请教各位了
发表于 2010-12-21 13:43:01 | 只看该作者 �
查一下触发电路有没有问题!
发表于 2010-12-21 13:51:05 | 只看该作者 �
保护隔离电路看看去吧
发表于 2010-12-21 14:04:46 | 只看该作者 �
保护隔离电路可能有问题,先去测下有没有供电
发表于 2010-12-21 14:37:09 | 只看该作者 �
3.3V5V1.2V都有呀    可还是不触发
发表于 2010-12-21 14:53:14 | 只看该作者 �
问一下电源接口旁边的那个Q6144的管子第4个脚是8.5几的电压别的都是18V对不对的
