ZXCVWtest
查看: 3285|回复: 10
[显卡维修]
请高手帮忙看看双敏6600LE是核芯还是显存坏
发表于 2010-12-20 22:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡本来不跑码,用BGA加焊过核芯后能进WINDOWS显示正常,跑3D花屏,死机。6600LE 128M 128BIT DDR 。请高手帮忙看看测试图,定位是哪个显存或核芯损坏?谢谢
发表于 2010-12-20 22:25:57 | 只看该作者 �
全部显存报错 应该不会是显存全坏的 应该是GPU虚焊了
发表于 2010-12-20 22:28:05 | 只看该作者 �
回复 qqwert2188 的帖子
谢谢这位朋友,已加焊过,能显示,看来要重植?
发表于 2010-12-20 23:58:01 | 只看该作者 �
{:3_47:}显存全部都有问题???GPU重置..试试...
发表于 2010-12-21 01:38:58 | 只看该作者 �
哈哈,全部报错的看来只能是GPU出问题了,如果电压正常的话
发表于 2010-12-21 10:41:38 | 只看该作者 �
   可能是GPU没焊好  要不就是GPU坏了  不 可能会全部报错的 呵呵
发表于 2010-12-21 13:52:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-12-21 15:57:39 | 只看该作者 �
TSOP的显存,可以尝试先换显存,因为这种显存太容易换了,这样可以避免做GPU的危险和不耐用。
其实这卡最大可能是GPU虚焊
发表于 2010-12-21 16:54:41 | 只看该作者 �
加焊充值gpu 就能ok 不行刷bios
发表于 2010-12-21 22:52:12 | 只看该作者 �
GPU可能虚汗了
发表于 2010-12-21 22:53:56 | 只看该作者 �
可能还有掉件的可能
