查看: 4769|回复: 32
三星R70 报警1长2短的问题
发表于 2010-12-20 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
星R70  报显卡警 1长2短  用的是G84-600-A2的显卡    然后换显卡   做完以后加电还是报警1长2短  报警  我很郁闷啊 !主板供电很正常   显卡也没掉点      !!有哪位朋友以前碰见过没
发表于 2010-12-20 22:09:16 | 只看该作者 �
显卡不过 供电和时钟查一下
发表于 2010-12-20 22:19:06 | 只看该作者 �
建议换个显卡试下!·
发表于 2010-12-20 23:32:58 | 只看该作者 �
你在做显卡的时候会不会不小心把边上的小东西搞掉了吧
发表于 2010-12-21 09:34:48 | 只看该作者 �
以上的问题都排除了
发表于 2010-12-24 20:27:26 | 只看该作者 �
手上刚好有一片是同样的问题,开机一长两短报警,显卡是G84-630-A2的,拆机后还亮过一次,心想肯定是显卡问题了,但加焊显卡无果,没办法换了一片,还是相同故障,家里这种显卡还有几片,怀疑换的显卡仍有问题,于是又换了一片全新升级版的G84-631-A2,仍然无效!郁闷。。。
发表于 2010-12-24 20:47:21 | 只看该作者 �
如果显卡确定做好了,就加悍下显存看看情况会不会好转
发表于 2010-12-24 20:58:58 | 只看该作者 �
回复 探讨学习 的帖子
显卡确定做得没问题,机台做的,而且我一般做BGA很少有失误,何况这机器这都做了这么多个显卡了,明天试一下显存,不过显存一般不会报警吧?
这机器不插内存不报警,插上内存才一长两短报警,刚拆开机后还亮过一次,所以估计是BGA空焊,查了供电、时钟都正常,显卡到北桥的耦合电容的阻值也打过没问题,一手机器,确认做显卡BGA时没掉件,焊盘也良好,不知北桥空焊会不会这样。明天只有最后一天的机会了,如果修好了过来反馈结果。
发表于 2010-12-25 12:06:44 | 只看该作者 �
加焊显存无效,到下班最后几小时时间了
发表于 2010-12-25 12:20:59 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没做好
发表于 2010-12-25 12:51:00 | 只看该作者 �
果断刷BIOS试试
发表于 2010-12-25 12:51:39 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
绝对不可能没做好,机器做的,自认为自己做BGA的技术还算不错,很少有失误,况且显卡已经换了两个了,还是相同故障,焊盘很好,因为此机器修好修不好关系到一位大客户,所以做显卡卡前都拍了照,已经仔细核对过,没有掉件。刚才又加焊了一次显卡,实在没办法,准备动北桥了。
ps:裸板不插内存电流能上到1A,不报警;插上内存电流跑到1A后会掉到0.8,然后一长两短报错。
发表于 2010-12-25 12:57:33 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2010-12-25 13:44:23 | 只看该作者 �
加焊北桥无效找不着方向了
发表于 2010-12-25 13:49:01 | 只看该作者 �
有可能少供电,吧,打北桥到显卡电容阻值。
发表于 2010-12-25 14:28:20 | 只看该作者 �
回复 蓝德本本维修 的帖子
阻值打过了,全正常
发表于 2010-12-25 14:50:10 | 只看该作者 �
三星的报这种警不一定是显卡吧!我有一个三星的X10,时不时会报这警,开始以为是显卡,后来拆机时又亮了,就没弄显卡。后来发现与这个硬盘的接口不良有关,是软排线的那种。
发表于 2010-12-25 15:00:23 | 只看该作者 �
不上屏线,外接显示器什么情况
可以查一下屏线、屏和加焊显存或换显存颗粒
我修过R70,加焊显卡好了,后来回来了,拔下来植球,加焊了显存,好像正面有两颗,反面也有两颗
发表于 2010-12-25 15:05:20 | 只看该作者 �
用80卡跑哈看。有个10PING排插可用线直接焊接在80维修卡上看看哈
发表于 2010-12-25 15:07:27 | 只看该作者 �
R70是三星最较好修和稳定的在国内的一个机种。
