查看: 6460|回复: 18
今天第一次修屏,挺有趣的。估计ACF胶以后能发展来搞BGA哦。
发表于 2010-12-20 21:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个17的液晶,开机闪一下就灭,切液晶下面一部分不显,还有竖线。拆后发现他在别的地方换灯管,搞得液晶屏的上面和旁边的IC的排线给搞坏了。看到这个屏后像起有片一样的裂屏。我给客户报价200 多居然也愿意修。
找到那片裂屏,同一个型号的,用风枪直接拆IC模块的排线,然后用一小屏去除ACF的胶的药水来清洗IC模块和屏上残留的胶(这个要是除不感觉估计会有竖线哦),别看这小小屏像502一样的除胶水,靠还有100多。贵!现在淘宝有代替品40元,不知道效果如何。洗干净后就是对位了,PCB板那边间距很大基本肉眼就能对上,然后贴ACF胶(就想双面胶一样),然后再要压的IC排线上方一个黑色的胶片,热压头压在胶片上,热压头压上去温度几秒后升到280度,在过几秒直接吹冷风,收工。另一边要对玻璃片上的,这个就有点难了,借助仪器从显示屏中放大对位。换上去后居然显示了。整个过程花了我5个小时,还没带收尾工作呢。估计不熟练的关系。太累了,还是回去修的笔记本好点。呵呵。
修液晶屏,不是什么人都能修的,门槛比较高。主要是料件难找,就算你知道那坏也修不了。所以坏屏一定要够多。机器什么估计随着时间推移,会有更为廉价的机器的。
看到ACF胶我就想到他的“神奇的导电功效” 要是能做成和BGA一样大的话,以后做BGA是像拿双面胶贴到 BGA上,在贴到主板,在稍微加热一下,等胶固化就OK了。呵呵。
发表于 2010-12-20 21:44:52 | 只看该作者 �
主要还是要有专用设备,没有设备,谁做也是不行,,,有了设备就是手熟手生的问题,,
发表于 2010-12-20 22:21:47 | 只看该作者 �
楼主你的有耐心了,5个小时还没收尾,我干一个小时头就大啦,干不了这个
发表于 2010-12-20 23:39:59 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不厚道,自己把人家的东西搞坏了,还报这么高,
发表于 2010-12-21 21:32:11 | 只看该作者 �
呵呵,这个屏是客户在别的方修不了拿过来的。看了三家了都说没救了。可不是我弄坏的哦!为了显示我们的实力当然往高处报了。说真的比起这修液晶维修的机器来说,这区区200多的维修费算什么。要是有52寸以上的液晶屏的话,非报他个800-1000的。
52寸的要报2K以上啊!  发表于 2010-12-25 16:22
发表于 2010-12-22 15:39:19 | 只看该作者 �
到底修好了没有?
发表于 2010-12-25 16:19:43 | 只看该作者 �
刚上网上看了下,ACF胶都在500大洋以上,除胶液要500一桶,包除任务ACF胶.............
发表于 2010-12-25 16:32:38 | 只看该作者 �
现在都用胶粘啊,我看以前的液晶书上的都是红外线熔焊。
发表于 2010-12-25 17:56:58 | 只看该作者 �
你也太利害了,用肉肉眼睛你也能对位屏的行列IC!太惊人了。。。。
发表于 2010-12-25 18:18:51 | 只看该作者 �
高手,是真是假哦
发表于 2010-12-25 18:19:29 | 只看该作者 �
难道玻璃上的你能通过你的那设备对上位??
发表于 2010-12-26 10:15:50 | 只看该作者 �
没想到液晶有这么复杂的地方啊,好厉害!看来修什么都不容易!
发表于 2010-12-26 11:25:44 | 只看该作者 �
听我朋友说  ACF 排线那边都用 高压机  压好的,
发表于 2010-12-26 11:35:29 | 只看该作者 �
胆大和心细所致!!!做维修的就需要这样的人才!
发表于 2010-12-28 11:16:48 | 只看该作者 �
强悍。有图片就更好了。。。刚入行听的不是太懂
发表于 2010-12-28 11:39:43 | 只看该作者 �
这个也需要机器来用的。
发表于 2010-12-29 22:56:19 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
发表于 2011-1-4 16:41:16 | 只看该作者 �
LZ   好样的   真给力啊!!!   呵呵!
发表于 2011-1-4 17:30:30 | 只看该作者 �
维修的时候太长了。。。。。太累,这200元不好挣。。
还有就是设备是个大问题,一般人都没你那设备的。
