查看: 2371|回复: 5
请教:京东方(BOE)T400笔记本,开机检测完IDE设备后不走
发表于 2008-2-23 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如题,检测完IDE设备后,出现一光标在检测IDE设备的四行英文下面闪烁,再也不动了。
注:BIOS电池放过电无效,可以进BIOS设置。
请教,可能是哪的问题?
如哪位仁兄有它的BIOS,请发一个。多谢各位!
邮箱:wwchangxiao@163.com
发表于 2008-2-25 14:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
各位,发表一下意见啊?。。。。。。。。。
发表于 2008-2-25 16:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没检测到ide 设备? :) :) :)
发表于 2008-2-27 08:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回楼上,硬盘和光驱都能检测到。如何?................
发表于 2008-2-29 21:28:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是这机子硬盘本身有问题啊,硬盘也会造成这样的现象
发表于 2008-2-29 21:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把硬盘和光区都拿下来,之后看看能过去不.(应该是能检测过去)
你在把硬盘和光区分别一个个的插上开机,哪个过不去就是哪个坏了.
要是过不去就是你BIOS或南桥坏了.
完活
