查看: 1560|回复: 4
求助。。dell d510 上电到0.21掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-12-20 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测 cpu核心供电没有产生
max1907a芯片保护。。
vcc5v  vdd5v   v+19v
vccp_pwrgd开机4秒内有3.3v
bst1 开机有4.8v左右 DL脚有5v
7脚runpwrok也有3.3的电压
VCORE_REF  没有电压
开机瞬间用示波器量 DL DH 都有波形 PL2也有波形。。
换了max1907a也是一样
把PL2后面的
问了朋友说是温控的问题。。不知道怎么查。。我把cpu座里的那个给温控芯片提供温度的类似三极管的东西给下了。。不行。。找个相同的板子找个一样的温控换上了 也不行。。温控电路看不懂。。
附上pdf和点位图
DM3D.pdf
1015.57 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dm3.zip
400.91 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-20 17:03:48 | 只看该作者 �
你查一个CPU_VTT这个电压有没?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-20 17:19:31 | 只看该作者 �
电压分别有1.05 1.8  3.3 5 1.52
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-20 17:20:01 | 只看该作者 �
1.05是不是就那个cpu vtt???
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-21 16:17:00 | 只看该作者 �
自己顶上去。。帮看下啊
