查看: 6487|回复: 25
5Vsb变成了12V,查不到原因
发表于 2010-12-20 14:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
5VSB变成了12V输出,494的12脚电压升至24V,换了TL431,R21,R22,R20阻值正常,光耦也正常,怎么查了下面,没思路了
另:这种问题跟339或494有没有关系?
发表于 2010-12-20 14:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
后级电路完全可以断开的,与LM339 TL494没关的,重点检查R19 R20  R21  R22,D22还有就是电源开关管基极的脉宽控制管
发表于 2010-12-20 14:36:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查光耦和TL431及电压反馈。
发表于 2010-12-20 14:37:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
5VSB不正常就查副电源呀.
发表于 2010-12-20 19:03:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
稳压电路部分,,,,
发表于 2010-12-20 19:05:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5Vsb
我可受害过
烧我5个主板
不是烧IO,就是烧SB
我现在一遇到5VSB到12V。立刻扔
发表于 2010-12-20 20:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5VSB是副电源产生,494、339是主电源IC。副电源一般是由开关管和变压器组成了,板上有个比主变压器小的那个。
发表于 2010-12-20 20:45:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
副电源不受ic控制的吧。
发表于 2010-12-20 20:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中……
发表于 2010-12-20 22:34:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意蒲捷维修所说,检查反馈系统。
发表于 2010-12-21 00:21:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把R20等电阻拆下来测,R20有1150,1050 二种,不要在板上测.
发表于 2010-12-21 10:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IC和电阻也换了,
发表于 2010-12-21 10:49:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看那反馈回路的稳压管是不是不良
发表于 2010-12-21 14:32:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
5VSB是副电源产生的 副电源一般是由开关管和变压器 整流稳压电路组成 断开次级 逐一排查
发表于 2010-12-21 14:35:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看负电源变压器 有没有匝间短路 稳压二极管和电容有没有损坏
发表于 2010-12-21 15:58:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么高,不保护吗?
发表于 2010-12-21 16:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
檢查一下是不是電感B2上反了喲。
发表于 2010-12-21 17:42:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那个稳压管是不是有问题,我遇到过稳压管击穿的,5VSB变成9V的
发表于 2010-12-21 17:51:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
稳压管都换过了,是从旧电源上拆的,不知道是不是也是坏的喔
发表于 2010-12-21 19:59:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查稳压和反馈电路。
