楼主: weing928
奇怪的网络问题。
发表于 2010-12-24 15:33:08 | 只看该作者 �
首先 设置为自动获取IP,看能不能获取到 ,根据楼主的情况,如果能获取IP到一定可以上网
如果获取不到,才考虑其他问题
发表于 2010-12-24 16:14:09 | 只看该作者 �
manha蛮好的啊
发表于 2010-12-24 17:07:38 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
我去....  在我店里 是用好的啊..我怎么去修网络接口电路啊...
前面有个人说了...我也觉得是墙头里的网线质量问题。
发表于 2010-12-24 17:08:17 | 只看该作者 �
回复 绝版江少 的帖子
我前面也说了...系统已经安装过了 。
发表于 2010-12-25 11:25:15 | 只看该作者 �
我遇到一个台式机很正常,连接到笔记本受限制,不知道为什么?
发表于 2010-12-25 11:39:23 | 只看该作者 �
既然问题都集中在网线的问题上面,楼主能说下那线有多长么!~
发表于 2010-12-25 21:35:54 | 只看该作者 �
你设成固定IP看看呢
发表于 2010-12-25 22:28:57 | 只看该作者 �
我也遇到过类似问题,只能说是PCI 电路出了问题,后来搞了个USB 网卡才能上网。
发表于 2010-12-26 12:19:57 | 只看该作者 �
回复 king亚文 的帖子
埋在墙壁里,我也不清楚多长。。
发表于 2010-12-26 12:20:30 | 只看该作者 �
尴尬,后面好多重复的问题...
发表于 2011-1-6 14:44:24 | 只看该作者 �
在网卡的属性里,有一项高级中有网卡速度特性设置的里面,你选10M FULL  这一项就可以上网了,因为,系统XP中把网卡设置错所制。
发表于 2011-1-6 17:37:39 | 只看该作者 �
网线信号问题,受到干扰。主机接一下地线看看行不行,原来的网线里面的铜芯应该很细,解决方法,可以接个5口集线器,不要用交换机,再接到电脑这样应该是可以的。
发表于 2011-1-6 17:46:50 | 只看该作者 �
我还碰到这样的问题,常断线,断后重设下IP就可以了
发表于 2011-1-6 18:03:16 | 只看该作者 �
你这种情况一般都是网线的问题,但看你上面说已换过网线,也装过系统,可惜的是我一般都只相信自已做过的事,所以,见意你再重新细检一下上两步中的擗漏,再测告诉你一下,有时路由器驱动块故障也会导致些无厘头的问题,如有些五个路由接三口正常工作,而接四口就有的机不能通信,但你单接哪个端口都正常,见意楼主不要怕麻烦,胆大心细就好!
头像被屏蔽
55#
发表于 2011-1-6 20:38:06 | 只看该作者 �
还没好吗?是不是里墙里的线和别的房间串起的?如果是那要断开
发表于 2011-1-6 21:56:00 | 只看该作者 �
首先换一根网线实验,还不行的话,检查路由器的设置,里面可以设置是否允许上网
发表于 2011-1-7 09:18:20 | 只看该作者 �
查看网线两头的线序,我也遇到过一次,最后查出是线序有问题
发表于 2011-1-7 10:34:53 | 只看该作者 �
我同意你的观点,我也遇到过相似的故障。
没有按568B标准去做线,加上线质量不是很好,50多米的不能用了。奇怪的是用另一台主机就可以连上,这台就会提示受限制!重按568B的标准做线就可以了,据说这样抗干扰较强!
发表于 2011-1-7 11:13:16 | 只看该作者 �
应该是信号问题,我也试过,加个交换器就行了
发表于 2011-1-7 15:55:18 | 只看该作者 �
是不是路由器设置了mac地址过滤啊
