楼主: weing928
奇怪的网络问题。
发表于 2010-12-21 16:12:00 | 只看该作者 �
回复 朝夕 的帖子
前面有说过..换过.10M  100M 都换过了.
其实这种问题只会出现在一台电脑一个宽带的上面吧.路由器不应该出现这样的问题.
发表于 2010-12-21 20:09:56 | 只看该作者 �
看这个帖子晚了,不知道楼主解决了没有?
发表于 2010-12-21 20:31:09 | 只看该作者 �
其实灰常简单,把猫,路由器重起一下就可以了。不知楼主做过吗
发表于 2010-12-22 12:07:36 | 只看该作者 �
自己设一下IP呢?
发表于 2010-12-22 15:49:54 | 只看该作者 �
回复 天龙八音 的帖子
做过了...恢复ADSL..和路由器重启.
发表于 2010-12-22 15:50:11 | 只看该作者 �
回复 hjt4626380 的帖子
- - 前面有提过,我设置过IP..
发表于 2010-12-22 15:51:18 | 只看该作者 �
回复 beizhou 的帖子
没有.我用了 无线网卡.这种算是硬性维修吧,本质问题我还没找到,不过我用无线网卡代替了. 客户比较急。也没办法.
高手,有什么解决办法吗?
发表于 2010-12-22 20:30:35 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
你的这个帖子我从头到尾看了一遍,大家罗列了几乎所有的故障可能性,但问题既然没有解决,我就说说自己的看法吧:从路由器到台式机的网线过长会造成信号衰减,笔记本网卡较台式机网卡功率大可以接收到,对于这个问题,解决的办法是要么缩短网线,要么在当中接一个集线器放大信号。
发表于 2010-12-22 20:42:53 | 只看该作者 �
结论:这一段网线不管是长也好,还是受干扰或者什么原因也好,信号衰减是一定的,不用考虑电脑了,电脑是无辜的。
问题就在这里,22米时显示“本地连接受限制”,18米时上网OK!换25米价格昂贵的全铜线,上网OK!  发表于 2011-1-18 23:03
发表于 2010-12-23 09:54:05 | 只看该作者 �
据楼主这么说的话,那还真的出鬼了,呵呵, 应该不会呀。难以理解。
发表于 2010-12-23 10:32:20 | 只看该作者 �
  对,我估计也是网线的距离问题.和主板电脑的接收问题。
发表于 2010-12-23 12:25:30 | 只看该作者 �
这个帖子我也一直关注 同意28楼的意见,看解决没,分享一下
发表于 2010-12-23 17:12:25 | 只看该作者 �
电脑换地方能上就让他换地方吧
发表于 2010-12-23 17:56:19 | 只看该作者 �
双胶线最大允许长度有100M的
发表于 2010-12-23 19:04:05 | 只看该作者 �
这应该是网线出问题了,我也遇到过,就是这样的情况,直接把网线换掉就行了。
发表于 2010-12-23 19:07:23 | 只看该作者 �
我也曾遇到过。网卡显示正常,网线插到别的电脑上正常,可是我的就是上不去网。重启照样不行。第二天开机一切正常。
发表于 2010-12-23 21:21:59 | 只看该作者 �
可能是网线的问题。我也有一根网线就是这样的。3个笔记本2个台式机只有一台笔记本能够上网,其他的始终连接不上。
发表于 2010-12-23 22:28:29 | 只看该作者 �
确实很奇怪,很有可能是28楼说的那样。我曾经给一个客户做过一段网线要60米,用的比较便宜的线,电脑显示连接上了,但是上不了网,后换了一段质量好点的线就解决了。应该是楼上有位大侠说的信号衰减的问题吧。
发表于 2010-12-24 09:38:07 | 只看该作者 �
回复 tony2010 的帖子
你的意思是说.原来是线的缘故....  不是主板咯...原来是线....
发表于 2010-12-24 13:02:20 | 只看该作者 �
楼主我建议你把电脑重装下系统。以前我也遇上你同样的事情也是客服叫电信去了也修没好带自备的本本去试也能上后来他跟他说了是主版的问题才叫我去了我给他重装系统就OK了
