查看: 2543|回复: 14
独桥的V3000不过CPU
发表于 2010-12-20 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一个独桥的V3000不显,之前花过屏,一般那就是显卡了,结果加焊之后不过CPU了,重置了也不行,电流0。27。CPU的电压正常,没思路了。
发表于 2010-12-20 10:21:34 | 只看该作者 �
重植球 再做一次
发表于 2010-12-20 10:31:01 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
你说的是3合1的桥吗?? 如果是那就太不好做了  到现在我还没成功过!
发表于 2010-12-20 10:35:10 | 只看该作者 �
看电流像电压没有全部出来,还有换个CPU试下,如果不行那可以确实是桥问题了,不过那个桥出问题的很多
发表于 2010-12-20 10:47:52 | 只看该作者 �
我也遇见过一次!做了显卡后跑不过CUP!结果是把控制芯片加焊后正常了!
发表于 2010-12-20 11:09:48 | 只看该作者 �
CPU已经换过了,所有的电压都出来了。5楼说的是加CPU供电芯片吧。
发表于 2010-12-20 11:13:07 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2010-12-20 13:53:25 | 只看该作者 �
听楼主说之前花过屏,这么说客户的机器是可以显的;不过加焊最好先把板子拷一下;这点很有必要
发表于 2010-12-20 14:04:19 | 只看该作者 �
花屏是客户说的,来就不显的。
发表于 2010-12-20 14:07:32 | 只看该作者 �
看下CPU供电芯片的EN有没有,这个EN是有桥发出的
发表于 2010-12-20 16:00:45 | 只看该作者 �
看来桥挂的可能性很大。
发表于 2010-12-20 20:26:21 | 只看该作者 �
基本上是桥挂了,这桥不预热一下是很容易挂,上次接一个就是1.2V短路。但是电压还能产生。
发表于 2010-12-20 20:50:31 | 只看该作者 �
和我一样啊,今天加焊IBM R61 显卡,结果不跑CPU了,还在郁闷中
发表于 2010-12-20 20:59:40 | 只看该作者 �
换一个桥,实在不行就是显存问题了!!!
关健是不过CPU,应该是和显存关系不大。  发表于 2010-12-22 13:48
发表于 2010-12-20 22:45:23 | 只看该作者 �
80%是北桥芯片挂了
