查看: 2183|回复: 7
compaq nc6000 奇怪问题
发表于 2008-2-23 11:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机客户拿过来说主机工作,屏幕不显示
当时没有仔细测,现在发现通电五六秒后
自动断电,也没有显示,拔掉cpu,内存,都是一样
风扇转几秒就断电
求助高手,在线等
先谢过
发表于 2008-2-23 11:33:28 | 只看该作者 �
这样的问题一般出在供电部分  仔细检查各部分供电就可以修好  没必要去CPU  内存  只需最小化系统后检查各部分供电
发表于 2008-2-23 11:47:56 | 只看该作者 �
哈哈,问题已解决,cpu底座后面的供电芯片
MAX1987芯片虚焊,加点焊宝,吹一吹就好了
发表于 2008-2-23 21:13:42 | 只看该作者 �
用不了多久还会坏
D壳变形造成主板也变形
发表于 2008-3-25 11:06:26 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题哦!
开机的时候电流很小0.5A都不到!
然后就自动断电了!
请问这个故障是不是MAX1897芯片虚焊呢?
发表于 2008-3-25 20:42:34 | 只看该作者 �
把CPU 供电 1987加焊下就可以了 8 9成都可以好的 , 在这谢谢<<本本波>>告诉我也 我做2台都是加焊就可以了,LZ修好了 告诉下大家一起学习
发表于 2009-2-20 17:34:34 | 只看该作者 �
我碰见的是内存槽的问题
发表于 2009-2-26 21:13:58 | 只看该作者 �
1987外觀看起來沒有虛焊耶...還要再吹過嗎?
