查看: 4138|回复: 6
联想k8--890的主板的通病
发表于 2010-12-19 21:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到联想售后送了的几块主板型号都是k8-890的主板。我加上cpu测量总线电压1.2v没有。再测北桥的供电1.4v。是乎是正常的但看看这个mos管有点发黑。我不管三七二十一就把它换掉,再一量电压有1.55v 总线电压也有了1.18v。测试卡跑到38.我插上显示器联想的画面就出来了。接着我就把几块板的这个mos管换了全都好了,我个人认为这个型号的主板这个问题是通病,不知道大家有什么不同的看法 , 请多多指教!
联想售后站的主板往你那送修?  发表于 2010-12-21 15:34
发表于 2010-12-20 10:21:21 | 只看该作者 �
我昨天刚碰到了一块,看我帖子,是主板已经跑码起机,独显不显影!
发表于 2010-12-20 16:51:56 | 只看该作者 �
做为经验可以借鉴,不过,不能因为你修的这几块板都是这样的,就定为通病.顺带弱弱地问一句,除第一块板你在维修前测试过外,其余的板维修前测量过相关数据否?
发表于 2010-12-21 14:21:30 | 只看该作者 �
楼上的,这个确实是这板的通病。我也修好过不少这板了。全是这个问题。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-21 21:08:27 | 只看该作者 �
呵呵..原来通病,因该这批MOS管来路不正,供货商吃了油水
发表于 2010-12-21 21:36:05 | 只看该作者 �
联想的主板,有些就是桥供电MOS管虚焊,焊下来,会发现焊盘已经周边发黑,焊盘氧化了,不少这样的主板
发表于 2011-1-10 20:30:33 | 只看该作者 �
桥供电1.5V给VTT场管D级 然后产生1.2V VTT
