查看: 1670|回复: 2
Unknown VIA K8M890
发表于 2010-12-19 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天修了这个型号的主板(主板名称是备份BIOS的时候从EVEREST里查看到的),客户用的独立显卡,诊断卡正常跑码,也有正常开机的喇叭的滴的一声;就是不显影,发现主板上北桥右边有两个1000 6.3的电容鼓包,于是拆下,换好电容,主板跑码,可还是不显影,用PCI-E打阻值卡,发现12V没有,于是以为是北桥坏了,因为没有BGA,所以放弃了......谁知装进机子后,开机试,惊喜的发现好了,有弄了一会,大洋到手...就是想问一下这种情况是怎么回事?
发表于 2010-12-19 21:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用PCI-E打阻值卡,发现12V没有,于是以为是北桥坏了,这种想法是何道理?
难以理解。
发表于 2010-12-19 21:59:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 柳石仟 的帖子
修道这里不知道哪里的问题了,因为PCI-E受北桥受控制的,所以就那样想了
