查看: 2561|回复: 14
HP V3000挡显卡
发表于 2010-12-19 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师,今天接了一台HP V3000的机器,刚开始不跑U,加焊北桥后,跑U但不过显卡,反复读内存,把桥重新做了一下,还是不过显卡,重做桥之前和之后,R  G B的阻值都是580欧左右,请各位师父指点一下,给点思路,感激不尽!
发表于 2010-12-19 21:20:09 | 只看该作者 �
HP V3000大家都知道是显卡啊??
发表于 2010-12-19 23:50:41 | 只看该作者 �
有可能显卡问题
发表于 2010-12-20 00:23:09 | 只看该作者 �
因该显卡问题
发表于 2010-12-20 01:12:02 | 只看该作者 �
知道档显卡不直接加焊显卡?你的AMD的么,桥做了不行是好的么,换U试试
发表于 2010-12-20 01:16:38 | 只看该作者 �
惠普的通病机子,集成还是独立的?除了显卡就是北桥
发表于 2010-12-20 09:05:13 | 只看该作者 �
从做显卡保好,
发表于 2010-12-20 09:09:57 | 只看该作者 �
集成的就换北桥,独立的就换显卡
发表于 2010-12-20 09:29:42 | 只看该作者 �
恩,支持换个新显卡,显卡本身可能出问题了
发表于 2010-12-26 11:44:01 | 只看该作者 �
刚接一hp  v3000 也是这个毛病。
发表于 2010-12-26 11:49:07 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2010-12-26 11:52:51 | 只看该作者 �
直接换个新的,在看看!
发表于 2010-12-26 12:19:46 | 只看该作者 �
做以下显卡看看,这个是通病来的
发表于 2010-12-26 12:55:46 | 只看该作者 �
桥坏了吧。只能换了。
发表于 2010-12-26 13:14:35 | 只看该作者 �
桥没做好吧,看看有没有掉电
