查看: 3370|回复: 7
已解决:开机每次复位后的停止代码都不一样,分别有无码、c1、B0、50、24、OD、4e等
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-23 00:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
845gl的板子,cpu核心供电正常,内存供电正常,症状是断电后前几次开机不过内存,跑c1,或者第一次无码。复位几次后就正常了,但要经过好几次停止走码,要反复复位好几次,代码有c1、bo、50、a4、24、0d、4e等。3055管子没有坏,不知道该查哪里了,请大家指点一下思路。没有刷过bios。谢谢
注:内存插槽已经清洗过,内存是好的;滤波电容失效会不会这样呢,准备全换(昨天全换了,还是老样子,哎),因为看不出损坏来;电池换了新的,短接过了。
已经解决了。
[ 本帖最后由 无忧工作室 于 2008-2-23 23:43 编辑 ]
发表于 2008-2-23 00:33:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不常见的代码有可能是BIOS的问题。。。。
发表于 2008-2-23 00:47:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是滤波电容性能不良!你看看有没有虚焊的地方!
发表于 2008-2-23 09:51:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
早上好,继续等,谢谢大家了,测了一下,3055可以输出2.5v电压,内存地址线电压为1.25v,bios21脚1.3v低电平,24脚3.3v高电平,北桥供电3055s级1.5v输出
[ 本帖最后由 无忧工作室 于 2008-2-23 10:03 编辑 ]
发表于 2008-2-23 14:17:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
考虑一下是不是哪儿虚焊了吧
虚焊了容易有这样的问题
发表于 2008-2-23 14:21:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
打内存AD了吗? :D :D :D :D
发表于 2008-2-23 15:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试一下,不行换IO
发表于 2008-2-23 23:16:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已经解决了,呵呵,没想到转了老大的圈子没有查到问题,但最后想了一下重启几次就能够开机,是不是那个部分的电容老化所致,因为之前接触过好多次类似的问题了。因为之前已经把cpu的滤波电容都换掉了,还是没有好,这次试着把内存3055周围的6.3v1500uf的电容和北桥3055的6.3v1500uf的电容更换了一下,虽然根本看不出损坏的痕迹,试了一下,竟然正常开机了,不需要反复重启了,看来跑码多了,电容稳定性是必须要查的呀。
谢谢跟帖的朋友,辛苦了。
