查看: 4143|回复: 25
侥幸维修好一台联想旭日410
发表于 2010-12-19 17:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台笔记本,说是这本子有一年多没有开过了,现在开不了了,就放在这里修了.
我按一下开机键,没有一点反应.也没有待机电流.心想长时间没有使用开不了的机器大多是虚焊了吧,所以就直接拆机,上机器加焊北桥.待完事后,按开机就有反应,电流也到1.2A了,心里一阵喜,上屏也果真能显示了。呵呵维修就这点傻瓜事那多好啊。
发表于 2010-12-19 17:40:17 | 只看该作者 �
回复 一桥 的帖子
稀奇啊!做北桥就能开机了
发表于 2010-12-19 17:48:18 | 只看该作者 �
不必加焊,一拆一装自然就好了
发表于 2010-12-19 18:29:04 | 只看该作者 �
我也感觉好神奇!
发表于 2010-12-19 19:34:19 | 只看该作者 �
也真的有可能像3楼说的那样,也许你拆掉再装上就好了,也不一定是北桥的事,呵呵{:3_53:}
发表于 2010-12-19 20:11:30 | 只看该作者 �
还真的很侥幸!
发表于 2010-12-19 20:23:09 | 只看该作者 �
恩就像三楼说的,估计你拆开在装上都好了
发表于 2010-12-19 20:48:55 | 只看该作者 �
北桥没有理由引起待机正常 开机没反应
发表于 2010-12-19 21:21:01 | 只看该作者 �
说加焊北桥不如说是烤了一下板,放置久了,难免会有水气进入的。兄台,你很有勇气,直接弄北桥。
发表于 2010-12-19 22:12:45 | 只看该作者 �
为什么要加焊北桥,不是南桥呢?给个理由
发表于 2010-12-19 22:43:56 | 只看该作者 �
太厉害了,高手
发表于 2010-12-19 22:48:52 | 只看该作者 �
实际可能是因为做桥要放电所以好了,实际是放电好的
发表于 2010-12-19 22:49:53 | 只看该作者 �
晕,是哪种思路
发表于 2010-12-19 22:56:56 | 只看该作者 �
就是拆装一下就好,浪费了电费
发表于 2010-12-20 12:49:28 | 只看该作者 �
估计是板子受潮了,让你的BGA一加热,好了。。。。。
发表于 2010-12-20 12:56:30 | 只看该作者 �
应该是受潮了,烘干就好了。
发表于 2010-12-22 22:07:02 | 只看该作者 �
今天那客户又拿回来了,说这两天放着没有用过,现在又开不了了.郁闷,我就又拆了,试着上面说的装回去还是开不了,所以又直接加焊了,这次加焊时间长了许多,又好了,开3DMAX3小时正常,让客户拿走了,希望就这样好了
你要让机器冷却后再试机的。热机能开不代表冷机能开启呀!  发表于 2011-1-7 14:44
发表于 2010-12-23 16:24:04 | 只看该作者 �
只听说过温度高虚汗的 没听说过放那不用虚的,正如二楼说的.
发表于 2010-12-23 20:28:49 | 只看该作者 �
这个机器楼主还是没有找到原因
发表于 2010-12-23 20:32:26 | 只看该作者 �
还会再见的
